Giúp đỡ cài đăt EAGLE3D!
cho mình hỏi là cái eagle này có ưu điểm gì so với proteus hay multisim vậy các bạn?
visit my site:Thế giới game hay-ứng dụng hot cho điện thoại
STM32F100C6T6 (schematic)http://arm.vn/tabid/754/ProductID/7/...1/Default.aspx cao thủ duong_act giúp tớ chuyển về đuôi .SCH và BRD vớilạ quá không cho đc file lên. cho cái link vậyLast edited by luatronglohd; 10-01-2013, 10:32.
Nguyên văn bởi nhson113 Xem bài viếtcho mình hỏi là cái eagle này có ưu điểm gì so với proteus hay multisim vậy các bạn?
visit my site:Thế giới game hay-ứng dụng hot cho điện thoạiBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếtSTM32F100C6T6 (schematic) cao thủ duong_act giúp tớ chuyển về đuôi .SCH và BRD với
Đấy là linh kiện dán!Nếu ko có trong thư viện thì nhìn cái nào tương đương mà lấy.Last edited by thanhhaudt33; 10-01-2013, 10:40.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
stm32_value_line.pdf hi đâu ý mình là vẽ lại cái mạch đó từ file của phần ocard mà bạnMAX và DSN sang BRO . SCH Dương là cao thủ của Đại học SPKT Hưng Yên mà .
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtEm xin truy vấn bác duong_act chút nhé:mấy chỗ này(khoang đỏ) bác làm sao vậy??[ATTACH=CONFIG]58852[/ATTACH]
Nguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viết[ATTACH]58854[/ATTACH] hi đâu ý mình là vẽ lại cái mạch đó từ file của phần ocard mà bạnMAX và DSN sang BRO . SCH Dương là cao thủ của Đại học SPKT Hưng Yên mà .
Nguyên văn bởi nhu.ta532 Xem bài viếtbạn muốn thì sao không tự vẽ đitớ vẽ chắc 1 tháng mới đc mất . dương act chỉ mấy tí là xong thui . hi hi , khó mấy nhờ. không ai trả muốn tự tay làm sẽ cẩn thận và yên tâm tin tưởng
mp3-trigger-v23.pdf Ồ ĐÂY là mạch làm cái gì nhỉ. mà nó vẽ cái micro SD socket như thế nào vậy ?Last edited by luatronglohd; 10-01-2013, 15:45.
Nguyên văn bởi hongminh72 Xem bài viếtAi có Eagle 3d không giúp Em với link dowload không còn nữa.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
