bác nào có thư viện eagle ko cho em với.
Trao đổi các bộ thư viện
mình không biết cách up lên diễn đàn này.ai cần thư viện dxp thì mình có thể jup.
nguyenquangtuan.mail@gmail.com sdt 0983.759.594 .MÌnh làm ở Thành Long PCB
Mình yêu thích ngành này lắm.
Nguyên văn bởi core T Xem bài viếtThư viện lay out của một số linh kiện cơ bản. Chỉ dùng cho Orcad
Anh em up thêm một số thư viện để mọi người tham khảo
cho mình hỏi cái này :trong thư viện có con điện trở 1/4W vẽ rất đẹp (hình dạng giống điện trở thường )
mình đang tập vẽ cái này nhưng ko bik vẽ làm sao bạn có thể hướng dẫn mình và cũng là cho anh em trong diển đàn đựoc không??
thanks
Chú ý với những ai sử dụng các bộ thư viện này.
- Hầu hết các thư viện chân đều có khoảng cách các chân tương đối chuẩn tuy nhiên nhiều via quá to chỉ thuận lợi cho làm mạch thủ công còn đi đặt mạch in thì hơi xấu.
- lỗ khoan set sai lung tung có cái khoan phát mất via luôn có cái thì không thèm khoan lỗ
- các lớp hầu hết cho bằng nhau luôn đôi khi không chú ý là bị dính via với đường mạch.
đó là một số chú ý nho nhỏ .Nhưng ai đó bỏ thêm một chút công sức sửa một số lỗi trên thì sẽ có một bộ thư viện khá đẹpLast edited by qkhanh; 18-08-2010, 22:15.
Có thì up lên đi mấy pro_Khuyến mại các bác bộ này_Em tạo dần dần từ ngày bắt đầu dùng orcad, đến nay nó thừa dùng cho các mạch bình thường của các bạn.Attached Files
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
bởi dmthanhanMáy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
hôm nay, 10:38 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
