Checking for Unconnected Nets
WARNING: [DRC0006] Net has fewer than two connections N41175
SCHEMATIC1, PAGE1 (2.00, 4.10)
WARNING: [DRC0006] Net has fewer than two connections VCC
SCHEMATIC1, PAGE1 (1.30, 3.10)
Checking for Invalid References
Checking for Duplicate References
Check Bus width mismatch
Mình đã sữa được lỗi số 1 rồi:
Lỗi số 1 WARNING: [DRC0006] Net has fewer than two connections N41175
chỉ còn dòng báo lỗi số 2 là pó tay!!!
Lỗi số 2:[DRC0006] Net has fewer than two connections VCC
hic hic
Bạn à, con 89C51 trên hình, 'Capture' nó ẩn chân VCC và chân GND đi. Kết quả là net VCC chỉ nối tới chân 40 của vdk. Bạn có thể sửa lại bằng cách vào edit part, rồi cho hiện chân VCC của vdk lên, sau đó nối chân này tới 5V là xong.
Mà bạn vẽ mạch gì mà thấy chấm quá trời thế! Nếu chỉ là điều khiển lái mấy con led đơn ở port 0 thì mình thấy o cần phải dùng trở treo RP10 và RP11 đâu, bỏ luôn ULN2803 cho tiết kiệm.
cảm ơn nhé! mình đã sửa được rồi! thật ra thì mach nay minh dơn trên mạng về, tập làm cho biết, rồi tập lập trình luôn, chứ minh cung chưa hiểu công dụng của con điện trở thanh và ULN 2803 có tác dụng là ji cả. Bạn có thể giải thích cho mình rõ chỗ này chút nha! Cảm ơn nhiều!
Mấy bạn này thấy có lỗi mà chẳng chịu đọc help xem nó thông báo thế nào thì cứ kêu khó, cứ đọc nếu ko làm được thì mới hỏi. Đây cũng là một cách học rất tốt đâ'y!
