Mạch của mình đã vẽ xong rồi. Nó như thế này nè. Nhưng ko biết làm sao để in ra để ủi lên mạch. Pro nào biết chỉ giúp mình với nha!
IN như thế nào đây?????
Nguyên văn bởi mai_bk04 Xem bài viếtMạch của mình đã vẽ xong rồi. Nó như thế này nè. Nhưng ko biết làm sao để in ra để ủi lên mạch. Pro nào biết chỉ giúp mình với nha!
Hihi, post lại hình đi bạn ơi.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtNó như thế này nè. là nó ... như thế nào nhỉ.
Lan Hương.
Chúc vuiFalleaf
Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viếtHình đính kèm có mà.
Chúc vui
Nguyên văn bởi mai_bk04Nhưng ko biết làm sao để in ra để ủi lên mạch. Pro nào biết chỉ giúp mình với nha!
Nhớ set tỷ lệ nhé.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtVâng, lúc nãy kết nối tồi hay sao mà Lan Hương chả thấy hình, bây giờ lại thấy hình rồi.
Bạn vẽ bằng OrCAD ? Thế thì phải gỡ các layer linh kiện, chỉ còn đường mạch. Sau đó lưu thành file PDF, chép vào USB flash rồi mang đi in.
Nhớ set tỷ lệ nhé.
Lan Hương.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
hôm nay, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
hôm nay, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
