Cao thủ EAGLE đâu rồi giúp tớ với
Nguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếtmuốn vẽ cái chân của 2 món này . mà không biết làm sao để vẽ. ai tạo giúp mình chân của nó với. SD_Card .. AMS1117-5.0
[ATTACH=CONFIG]58810[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58810[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58811[/ATTACH]
nhiều cái chẳng cần có trong thư viện cứ nhìn rồi vẽ ra in ra nó vẫn chuẩn mà
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếtcảm ơn bạn nha. nhưng mà không có 2 thứ đó để đo.thử làm xem sao?kinh nghiệm thôi ak
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi hienjimicase Xem bài viếtTrong eagle bản 5:6 đã có thư viện sd card rùi. nhưng ko bjt có pải sd card như của bạn cần ko?
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
