Bọn nước ngoài cũng chưa khắc phục được lỗi này đâu bạn.Lỗi này chỉ xảy ra với bản crasked mà thôi (loại free version hay license thì không gặp)
Chức năng thước đo trong Eagle!!! Help
Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtEAGLE giờ đã có bản 5.4.0 rồi nhưng chưa tìm được "thuốc".
Mình thấy khả năng tự động đi mạch của EAGLE không được tốt. Không biết có soft nào tự động đi mạch hay hơn? Mong các bạn chỉ giáo. Thanks
Mình đã thử dùng rùi... rất tốt. không bị crash
Toàn bộ thư mục của nó ở đây.....
tất cả các bản ***** của Eagle
Code:http://www.box.net/shared/e4hk59fqyb
Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtThuốc thì mình thấy có rùi...
Cai link kia không download được.
Nguyên văn bởi Steps Xem bài viếtCám ơn bác!
Vậy bản Free thì nó bị hạn chế những gì vậy bác?
Nguyên văn bởi apple Xem bài viếtBạn không nên dùng thằng này, chuối lắm. Tải PDFCreator(nhẹ hều thôi) về cài dzo chuyển thành PDF đi in vô tư,chính xác, lại tạo file rất nhanh. Chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtHiện nay bản 5.4 với tính năng in thẳng ra file .PDF. Chuẩn luôn.
Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtBản free có đầy đủ tính năng nhưng hạn chế về kích thước board - không lớn hơn 10 cm thế thôi.
Hic! File hướng dẫn Eagle 3D toàn tiếng Anh. Mà cái 3D này chỉ dùng để nghịch cho hay thì được ( Ví dụ: thuyết trình, báo cáo...) chứ thực ra không cần thiết.Vì lúc vẽ boar thì mình cũng thừa sức hình dung được hình dngs và vị trí của linh kiện rồi! Nhưng nếu bác nào có File 3D tiếng Việt thì Post lên cho anh em tham khảo nhá.
Nguyên văn bởi sakura_utehy Xem bài viếtHic! File hướng dẫn Eagle 3D toàn tiếng Anh. Mà cái 3D này chỉ dùng để nghịch cho hay thì được ( Ví dụ: thuyết trình, báo cáo...) chứ thực ra không cần thiết.Vì lúc vẽ boar thì mình cũng thừa sức hình dung được hình dngs và vị trí của linh kiện rồi! Nhưng nếu bác nào có File 3D tiếng Việt thì Post lên cho anh em tham khảo nhá.
Hứong dẫn tiếng việt....
Chả có chưong trình nào mà người viết ra không có ích.... Eagle3D đựoc viết ra để người thiết kề pcb dễ hình dung hình dạng thực tế của nó (tuy có một vài linh kiện ko có sẵn).... nhưng nói chung trong các chương trình nói về mô phỏng dạng 3D thì Eagle3D là tui khoái nhất....xuất ra đúng y chang với bên ngoài...
Nguyên văn bởi ngocanhtda Xem bài viếtlàm thế nào để vẽ 1 hình tròn trong eagle vậy các pro?
Chọn lệnh Circle,đặt chuột vào vị trí tâm đường tròn, kick chuột để đặt tâm,di chuột ra vị trí khác để được đường tròn cần vẽ,kick chuột cái nữa là xong.
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
