Kết hợp tốt chức năng của chuột trái và chuột phải để cho tốc độ làm việc tăng lên.
Ví dụ : Trong việc chạy route bằng tay trên Layout ( Bỏaad) thay vì click chuột chọn route và chọn các kiểu tạo góc ta có thể chỉ click route và kết hợp chuột phải để vẽ các đường với các góc mong muốn. Ngoài ra còn rất nhiều cái khác...
http://www.mediafire.com/?05gjozmn1qm dùng bản này ngon lành cành đào khỏi phải nghĩ nhiều. Luồng này đến đây là finish có gì thì alooooooooooooooohaaaaaaaaaaaaaaaa cho tôi giải đáp mọi thắc mắc freeeeeeeeeeeee luôn mrvu.nsc@gmail.com
Xin hỏi bạn thế này ! Khi mình đã lấy một linh kiện giả sử một con điện trở chẳng hạn. Trên board mình thấy Package của nó không phù hợp, vậy làm thế nào để thay đổi Package mà không phải xóa linh kiện trên Schematic.
Bạn cài EAGLE 5.6 đi mạnh và hay lắm. Muốn thay đổi con nào thì chuột phải vào nói chọn backage rồi lựa chọn phù hợp
Nếu bạn chưa có thì vào đây để down về: http://www.mediafire.com/?05gjozmn1qm
Tất nhiên rồi. Mình có bản v5.6.0 ngay từ những ngày đầu tiên nó ra phiên bản đấy cơ. Không chỉ v5.6.0 mà tất cả các bản v4.11 đến 5.6.0 mình đều có.
"Chiên za" thử xài cách này của em.
- Chọn đơn vị (vd: mm) tại: Grid. (xem hình dùm em).
- Chọn Mark: để lấy tọa độ (x0,y0) (lại xem hình dùm em).
- Di chuyển chuột và xem khoảng cách tại tọa độ (bên phải) (xem hình lần cuối thui).
Vì không phải là "chiên za" Eagle chỉ biết ss nên ko thể chỉ rõ hơn. Pà kon xem và nghiên kú típ nhé.
Hay qua,vậy bác nào còn thủ thuật nào hay nữa không chỉ bảo cho các anh em nữa đi
minh cai dat xong eagle rui. minh tim led ma tran ma ko duoc. minh da tim tat ca tu khoa : led dislay, matrix rui ma van ko thay. ban 5.6. anh em chi giup voi co ban eagle nao co thi gui cho minh voi. minh nghi la thu vien chua du. " ruato0804@gmail.com " thank anh em nhe
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
