Lỗi thường gặp trong Eagle !!!
    [1] Nếu trong Eagle bạn chỉ muốn thay đổi kich thước đường mạch...bạn nhập lệnh chan width --> Enter hoặc Edit --> Change --> Width --> chọn độ rộng đường mạch hoặc xem hình
    Sau khi thiết lập xong xuôi bạn nhấp vào đường mạch nào bạn muốn tăng kích thước...
    [2] Nếu bạn muốn thay đổi kích thước đường mạch trong chế độ chạy Auto... bạn vào Tool --> Auto... nhập kích thước cho đường mạch tại phần Routing vào Ok.....
    Nói chung là trong Eagle muốn thay đổi kích thước đường mạch....có rất nhiều cách....
      Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viết
      bạn cho mình hỏi tí nha mình muốn phủ đồng cho eagle nhưng ko biết cách làm,
      mình muuốn cho các đường mạch tự đi dây theo khoảng cách mình tạo ra thì làm như thế nào mình thấy nó đi dây gần nhau quá,
      muốn cho chạy auto và tự nối jumper thì có cách nào ko?
      và cuối cùng mình muốn in ra thì lưu dưới dạng file gì cách làm cụ thể mình đã thử in ra corel 12 khổ A4 in 100% thì mạch to hơn khoảng 1,5 lần bình thường
      các bạn giúp mình nhé cảm ơn tất cả
        bạn cho mình hỏi là muốn phủ đồng cho mạch dùng eagle thì làm thế nào?
        mình muốn cho máy đi dây cách xa nhau một chút theo ý mình thì làm thế nào ý mình là khoảng cách giữa các dây ấy?
        muốn cho máy chạy auto và tự nối jumper thì làm sao?
        và cuối cùng mình muốn hỏi muốn in mạch ra thì để dưới dang file nào và cách làm cụ thể mình đã in với corel 12 khổ A4 in 100% thì mạch to hơn bình thường khoảng 1.5 lần
        các bạn giúp mình nhé cảm ơn nhiều
          Nguyên văn bởi digicom Xem bài viết
          Đó là lỗi do dùng bảng *****. Bạn vào website của CadSoft load bảng mới nhất về (Eagle 5.20) cài vào với license dùng thử (bảng Light). Bảo đảm mở được file lỗi của bạn, vì từ bảng 5.0 trở lên có thể mở được tất cả Version 3.0 trở lên và mở được cả file lỗi 293 như bạn đã gặp. Chúc bạn thành công
          Mình chưa dùng qua bản 4.11 nhưng bản 5.30 thì bị lỗi đấy. Hiện nay là bản 5.6.0.
          Dùng Cr**k vô tư không bị lỗi gì đâu. Nếu không có nhu cầu board kích thước lớn không cần cr**k cũng được mà.
          Mình khoái dùng thàng này vì thư viện của nó khá nhiều, ngoài ra còn có một số Project khá hay; lại còn chức năng 3D nữa chứ - có thể thấy được "dung nhan" sản phẩm của mình ngay từ khi thiết kế.
            Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
            Không biết bạn có cần những hướng dẫn này nữa không? Nếu cần mail (vì không thường xuyên vào 4um) cho mình sau đó mình up cho (hướng dẫn tiếng Việt).
            unngan@hotmail.com
              Phủ đồng dùng công cụ Polygon.
              Muốn cho mấy dây đi xa nhau theo ý mình thì chọn cỡ dây và chọn thông số của Gird có thể bật lưới Gird để thấy rõ hơn.
              In đúng kích thước có thể in trực tiếp từ file *.brd với bản mạch in và file *.sch với bản Schematic. Hoặc creat file *.pdf để in. Khi in với file *.pdf nhớ chọn tỉ lệ 100%.
                cac bac co tai lieu ve eagle cho em voi. ma bac nao biet de kich thuoc duong day mach o don vi la mm thi lam the nao vay giup em voi.
                  Nguyên văn bởi ngohadk3 Xem bài viết
                  GỞI bạn bản hướng dẫn:
                  http://www.mediafire.com/?yzieztotggt
                  MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
                  CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
                    truoc tien ban chon polygon ve 1 duong bao
                    sau do chon ratnest
                      sao e dùng cái này mà không mở được thư viện linh kiện của nó nhỉ, khi thực hiện lệnh Add thấy cái cửa sổ trống trơn, mà thực hiện search thì nó báo không tìm thấy linh kiện ??? các a chỉ giáo giùm cho
                        Trong cửa sổ Control Panel bạn chuột phải vào dòng Library chọn use all là được, còn trong cửa sổ ADD thì bạn kích chuột vào dòng Search để trống trơn rồi enter một cái nó sẽ ra tất cả các thư viện, tha hồ mà tìm.
                          Nguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viết
                          Trong Eagle có cách nào để nó tự sắp xếp các linh kiện rồi vẽ mạch không các bạn? Mình đọc hướng dẫn thì thấy phải tự sắp xếp bằng tay (thủ công), sau đó mới cho nó chạy mạch tự động. Thực tế phải mất nhiều thời gian sắp xếp mà vẫn bị dây chồng chéo nhau, mệt thật!
                          • #28
                            Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viết
                            Thua !
                            Vậy thì cần gì phải Soft, đem thuê người ta làm từ A-Z có phải hơn không
                            • #29
                              Thua !
                              Ý kiến của mình không thừa đâu nếu trong phiên bản sau của EAGLE mà có chức năng này (tự động sắp xếp linh kiện) thì quá tốt chứ sao!
                              • #30
                                Ý kiến của bạn cũng hay đó tuy nhiên theo mình nghĩ nếu thường xuyên rèn luyện với Eagle thì vấn đề này cũng không khó lắm!
                                HiMas88 Tìm hiểu thêm về HiMas88
                                  Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                  Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                  Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                  Hôm qua, 21:25
                                  Trả lời cho nguồn switching
                                  Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                  Hôm qua, 21:16
                                  Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                  Hôm qua, 18:49
                                  Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                  https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                  Hôm qua, 17:30
                                  Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                  Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                  Hôm qua, 17:00
                                  Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                  Hôm qua, 16:16
                                • milan
                                  bởi milan
                                  Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                  Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                  Hôm qua, 11:51
                                  Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                  Hôm qua, 07:09
                                  Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                  Hôm qua, 07:07
                                  Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                  Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                  Hôm qua, 01:36
