cách sư huynh sư tỷ cho em hỏi là em bị lỗi này "pin 3 in the old version of symbol R-10S can't be mapped to any pin in the old version of this symbol" khi em muốn Replace cái trở tên R-10S bằng cái trở khác. còn khi em lấy 9 cái trở khác đó em vẽ lại thì đc ạ ????
Lỗi thường gặp trong Eagle !!!
em vẽ mạch nguyên lí bằng eagle nhưng khi xuất sang mạch in thì kết nối giữa các chân trong mạch in không còn giống trong nguyên lí nữa ! là lỗi vì sao ? vd : trong mach nguyên lí em vẽ chân 11 kết nối với chân 15 khi xuất sang mạch in chân 15 không kết nối.
Nguyên văn bởi anhkiettv Xem bài viếtem vẽ mạch nguyên lí bằng eagle nhưng khi xuất sang mạch in thì kết nối giữa các chân trong mạch in không còn giống trong nguyên lí nữa ! là lỗi vì sao ? vd : trong mach nguyên lí em vẽ chân 11 kết nối với chân 15 khi xuất sang mạch in chân 15 không kết nối.
Nguyên văn bởi kokori0906 Xem bài viếtcách sư huynh sư tỷ cho em hỏi là em bị lỗi này "pin 3 in the old version of symbol R-10S can't be mapped to any pin in the old version of this symbol" khi em muốn Replace cái trở tên R-10S bằng cái trở khác. còn khi em lấy 9 cái trở khác đó em vẽ lại thì đc ạ ????
Nguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếttrước đây mình để mạch file SCH và BRD trong ổ D hay E . ở folder nào đó . thì mở ra đc. lâu lắm rồi. mình cứ phải kéo ra màn mình ( Desktop ) mới mở đc là sao . file nào cũng vậy?
Nguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếtngủ muộn thế . muốn thức khuya để nghiên cứu quá . mà vợ nó toàn bắt ôm nó mấy ngủ đc. dõ là chán .
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
