(HElP)Sim900 tự động khởi động
Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtEm chào các bác. Em đang thiết kế mạch modun sim 900 gặp phải 1 vấn đề mong các bác chỉ giúp. Sim 900 cần có 1 xung kéo dài tầm 1s trên chân PWRKEY để khởi động. Bây giờ yêu cầu không cần cấp xung này từ ic lập trình mà sim vẫn khởi động được. Bác nào có giải pháp xin giúp em.
[ATTACH=CONFIG]59977[/ATTACH]
2) dùng kết hợp mạch one shot
3) dùng 1 mcu khác ( loại nhỏ như đầu tăm chẳng hạn )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết1) Dùng tụ , điện trở , transistor ( mạch timer )
Giải pháp điện tử của bạn
Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtHic. Tsk bác Dương. Có cách nào khác không bác. Hình như có 1 cách lợi dụng 1 trong 2 chân STATUS và NETLIGHT mà em không có sơ đồ.
--- Sưu tầm trên internet thì thấy chúng nó làm thế này : Nối 1 đi ốt ( 1N4148 ) từ PWRKEY ---> VBAT
( A vào PWRKEY và K vào VBAT )
thêm 1 tụ 470uF --> 1000uF nối từ PWRKEY xuống GND.
--- Bạn có thể thử cách này . Tôi chưa thử !
QDModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Dùng tín hiệu IO kích vào PWRKEY_SIG, tích cực mức cao.
Dùng chân STATUS của SIM900 để kiểm tra trạng thái ON/OFF của module.ChipFC - -
Chuyên các sản phẩm hệ thống nhúng, điện tử: arduino, gsm, gps...
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
