Các bác cho hỏi lỗi phủ mass EAGLE vơi?
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtLỗi: vẽ đường polygon trùng đường mạch có giá trị N$19.Giải quyết:xóa đường polygon đó đi rồi vẽ lại,chú ý đừng để vẽ bị trùng các đường polygon.
Bác ơi em mới tâp tành vẽ mạch thôi, thấy Eagle nhẹ mà thư viện lại nhiều nên thử xem. Cái mạch bên dưới em vẽ đường mạch thủ công bằng Polygon, nhưng nó lại không bao hết chân linh kiện được, trông rất xấu. Bác có cách gì khắc phục không chỉ em với nhé.
À cho em hỏi thêm chút: khi đang vẽ Polygon mà lỡ nhấn nhầm vị trí thì em phải vẽ lại từ đường đó từ đầu. Có cách gì lùi lại đoạn vừa vẽ sai không, chứ thế này thì bất tiện quá.Last edited by phuong1990; 24-05-2013, 13:43.
Nguyên văn bởi Sao_Mộc Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]67163[/ATTACH] chỉnh thông số khi phủ đồng như thế này thì sẽ bao hết chân linh kiện ngay. ô thứ 3 là lựa chọn phủ bao chân linh kiện hoặc không đó.
nếu nhấn nhầm vị trí khi vẽ polygon thì undo nó lại
Nguyên văn bởi phuong1990 Xem bài viếtCảm ơn bác nhé. Cái phần phủ đồng thì được rồi, nhưng cái polygon thì vẫn chưa được.
Nguyên văn bởi Sao_Mộc Xem bài viếtcụ thể xem nó ntn nào.!! nhưng muốn chính xác thì cho hiện lưới lên rồi vẽ polygon là được mà.
[QUOTE=phuong1990;722260]Bác ơi em mới tâp tành vẽ mạch thôi, thấy Eagle nhẹ mà thư viện lại nhiều nên thử xem. Cái mạch bên dưới em vẽ đường mạch thủ công bằng Polygon, nhưng nó lại không bao hết chân linh kiện được, trông rất xấu. Bác có cách gì khắc phục không chỉ em với nhé.
Vẽ thêm 1 đường phủ đồng nữa với tên mặc định là hết thưa thôi.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi phuong1990 Xem bài viếtÝ em là chỉ lùi lại vài một hai đường vẽ nhầm vị trí thôi, em không muốn vẽ lại cả đường ấy mà.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi qthang193 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi tý, mạch in em vẽ luôn chứ không chuyển từ mạch nguyên lý qua, làm sao để chọn pad làm mass hay VCC để khi phủ đồng nó phủ mass luôn nhỉ?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtđặt tên đường phủ mass trùng với đường mass hay vcc,ví dụ như mass có tên là GND thì khi phủ đặt tên đường polygon là GND.
Nguyên văn bởi qthang193 Xem bài viếtEm cũng mới học eagle, như bên proteus thì nó phải vẽ mạch nguyên lý rồi chuyển sang PCB thì nó mới có dây GND vs Vcc chứ không gán được trực tiếp trên PCB, em thắc mắc là bên eagle có cho gán dây GND vs Vcc không?vì chưa gán thì khi phủ mass nó cách via ra hết chứ ko biết dây nào là dây GND mà nối vào cảĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Hôm qua, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 17:26 -
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
