Có thể chỉ mình cách tính toán 3 điện trở không ạ. Mình cảm ơn
Giúp đỡ cách tính toán giá trị điện trở trong mạch
Chọn R1 sao led đủ sáng, không bị cháy. R1 = (V_batt - V_led - Vce)/I_led. Trong đó V_batt là điện áp pin lúc đầy là 4,2V. V_led khoảng 1,8V đến 3V tuỳ loại led. Nếu transistor dẫn bão hoà thì Vce khoảng 0,1V có thể bỏ qua coi như nối tắt. I_led siêu sáng thường là 10 mA.
R3 để thoát dòng rò của Zener. I_rò.R3 phải nhỏ hơn ngưỡng kích của trans (0,5V) thì led mới tắt hẳn. R3 thường chọn theo kinh nghiệm thực nghiệm.
R2 hạn dòng để bảo vệ cực B và zener khỏi bị đứt. (V_batt - Vz - Vbe)/R2 phải nhỏ hơn dòng định mức Ib và Iz. Thường thì R2 lớn hơn R1 (vì Ib rất nhỏ so với Ic).sau.ph
- 1 like
Coi qua clip này cũng hơi tương tự như sơ đồ bạn hỏi
https://www.youtube.com/watch?v=n3TOMU44NVg&t=29s
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanCũng có thể sai. Nếu mỗi cái hiệu suất 95%, thì đến chỗ nào là nó không hoạt động được nữa ?
23-08-2025, 20:25 -
