Hòi về phần Layout và làm mạch in??????????
  • Hòi về phần Layout và làm mạch in??????????
    Mình đang làm mạch nguồn 5V-3.3V, 3 tuần nay rồi mà không được, đủ thứ lỗi..
    Lổi mình vẫn chưa xử lí được là khi Autoroute thì thì liên kết vs LM1117 không chạy dây được,tức là nó vẫn có đường dây màu vàng trước khi Autoroute, chứ không có màu đỏ như mấy thằng kia.Khi nhấn vào Component tool thì di chuyển nó không được nữa..Lên mạng tìm hiểu thì nó là linh kiện dán gì đó, nên khi vẽ Layout phải lật nó xuống lớp Bottom bằng cách nhấn phím "T"..và đã Autoroute được.Nhưng mà nó lại nãy sinh thêm một đống vấn đề thế này:
    -Lúc mở file Layout thì nó báo lỗi: "Waring:At least one drill drawing symbols are used for two different drills. Please check drill Chart Spreadsheet.
    -Mình mặc kệ nó và in bằng DoPDF thì nó báo lỗi như z:"Centered plot will not fit on media.Abort ?"
    -Thêm vấn đề suy nghĩ nữa là mình không có đủ kinh phí để mua han khò để hàn linh kiện dán, và nếu hàn bằng mỏ thông thường thì nên làm thế nào!
    Vì giáo viên sắp yêu cầu nộp bài mach inh (mạch nguồn)..nên mình xử lí bằng cách cắt khúc 3.3V, thì Autoroute dc, không báo lỗi.Sau đó bắt đầu đi in bằng giấy A4, và thất bại thảm hãi .Rùi mình lại hỏi về địa chỉ in mạch và tìm được tiệm in Sinh viên gần shop giáo trình Bách khoa in giấy thuốc, lúc ủi xong thấy rất vui vì mực dính hoàn toàn vào Board..Làm theo hướng dẫn làm mạch in, và ngâm bột sắt khoảng 20phut. và được cái cục kinh tởm thế này!( i thinh lúc chưa ngâm, chỉ khác là có chỗ lõm xuống phần text và dây mạch chạy )..Có phải dd phãn ứng chưa hết, và giấu hiệu nó phản ứng là thế nào..Lúc chà sạch Board để ủi là phải chà như thế nào là tốt nhất!
    Đây là Layout va Capture và cái board sau khi làm.. Mach nguon1.rar
    Một ngày rùi mà không thấy ai trả lời nhỉ???Nếu giúp nhau những câu hỏi thế này sẽ có nhiều kiến thức lắm mà!!
      máy mình ko cài orcad nên cungx ko biết mạch bạn nó như thế nào....bạn chuyển qua Eagle đc ko?
        Ak quên , bạn này vẽ bằng orcad . Cậu chụp lại cái sơ đồ nguyên lý , mình ve lại bằng proteus cho. Rồi mình chuyển sang vẽ mạch in cho cậu luôn
        Nếu bạn còn là sinh viên thì sang bên codientu.org . Mình cũng là 1 member bên đấy , chủ yêu bên đấy là sinh viên lên sẽ nhiều thời gian giúp bạn hơn .
        Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
          It kinh nghiem thì cui sprint layout ma chien
            Nguyên văn bởi dinhbuts Xem bài viết
            mạch in in ra file pdf bình thường mà. ngâm thuốc rửa ấm khoảng 5 phút lắc đều là vừa.
            mình thấy đường mạch bạn đi hơi nhỏ nên khó khăn trong việc rửa mạch. ban nên chuyển lên 60mils, đường nguồn lên 70-80mils là vừa. nếu outuroute không được bạn hoàn toàn có thể đi dây bằng tay bàng công cụ Add/Edit route Mode. chúc vui
            ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
              hình như lỗi đó là như này, hình như do bạn lấy cái footprint dán hay sao, có lần mình làm mạch mà con diode mình lấy nhầm sang con dán cái nó bị thế, bạn lấy footprint khác của con nào 3 chân cùng kích thước thử lại đi
                hình như con l1117 này trên datasheet có linh kiện cắm mà. trong nó giống 78xx nhưng không biết kích thước có giống nhau không. nếu mấy con này không có mình có thể tạo libary linh kiện rồi ép vào mà
                  Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
                  con này có nhiều dạng package! thường con này hay có trong mấy cái modem internet của Zyxel, TP-Link...
                    Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viết
                    Nếu mình mún nhờ người khác vẽ dùm thì đã không hỏi rùi p ui!Tớ hỏi cái "ngu " của mình để tự sữa và thông minh thêm.
                      Nguyên văn bởi anhtuanhoang Xem bài viết
                      Đúng là linh kiện dán.! Còn cái mạch không ra gì là do mình vẽ xong rùi in bằng máy ảo lun, mà không biết là chọn lớp in trước.
                        Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viết
                        Hi.>Thank p..Một kiến thức hay!!
                          Đường mạch lớn thì nó thay đổi thế nào p???
                          Mình tính đi bằng tay mà k biết làm sao mà dây nối không chồng lên nhau dc cả..
                          Mình lên diễn đàn thấy ai cũng bình thường chuyện vẽ bằng tay z nhỉ???????
                            anh ơi em cũng bị lỗi "centered plot will not fit on media abort" khi in ra file pdf, anh chỉ cho em cách khắc phục với!!!
                            dinhbuts Tìm hiểu thêm về dinhbuts
