chào các bạn. mình có một vấn đề như thế này mà không biết làm sao, chả là trong lúc mình đang vẽ mạch thì vô tình bấm phím ctrl + left click thì toàn bộ bài vẽ của mình mất hêt, không biết làm sao mà lấy lại, thế nên nhờ các bạn có kinh nghiệm chỉ dùm mình với, thanks.
cần giúp về phím tắt trong Proteus
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
