xin chào các bác em vẽ mạch xong và xuất qua layout xong in mạch ra giấy bị báo lỗi, xin các bác giúp đỡ em thành thật cám ơn.
xin mạch ra giấy bị báo lỗi,,,,xin giúp ?
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bác em vẽ mạch xong và xuất qua layout xong in mạch ra giấy bị báo lỗi, xin các bác giúp đỡ em thành thật cám ơn.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
cái này là lỗi in quá khổ giấy mà bạn cài đặt (thường là A4),nó sẽ in luôn cái bảng thống kê ở dưới nữa, bạn cứ ấn "No" thì in bt và xem kết quả là biết liền
Cấn lớp nào thì in lớp đó thôi: Shift+S nhé
Còn nguyên nhân thực chất thì bạn hoahauvn2 nói rồiHọc Điện Tử - Learn Electronic
xin chào 2 bác, hoahauvn2, vanhai0303, đơn vị mạch là cm, em mới chỉnh lại thước ngang 7.493 dài 10.160, đúng là em in bấm Ctrl+P thêm cái em yes nữa là nó ra báo lỗi...em cám ơn các nhiều....em mới học vẽ còn nhiều điều chưa biết xin các bác giúp,,,bác vanhai0303 cho em hỏi thêm in bấm Shift+S nó ra bảng rồi mình chọn top hay bottom để in ra giấy để ủi vậy...
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
