HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU . Từ hôm nó bị bung chân bệnh viện trả về là tự kỉ luôn ko dùng đt nữa. Tài sản duy nhất tự kiếm tiền mua đc tích cóp bao lâu mới có
[QUOTE=Yugi_pro_IT;775007]Hu hu tèo rồi các bác ạ. Mang lên mấy lần quán đt nó ko làm cho thế là về tự xử. Đầu tiên thì câu dây từ cực pin đến vỏ sắt của chip quacom bé thì nó lên bình thường. Sau đó sang ông hàng xóm mượn mỏ hàn về thì câu lại nó không lên, thế là em vừa câu vừa cắm sạc để khỏi phải giữ nút nguồn (vì nó quá bé) thì nó bốc khói chỗ chân nguồn - máy em thì cắm sạc là nó tự khởi động, thế nên rút pin ra cắm sạc máy vẫn khởi động nhưng bị loop. Test lại pin ko sao, cắm sạc thì máy vẫn lên nhưng màn hình rất tối. Giờ em câu lại thì thấy cái vỏ và dây bị nóng thế là bỏ ra luôn. Không biết nó bị cháy cái gì nữa hình như là die mất cái đèn nền màn hình hay gì đó ạ [/QUO câu dây mấy cái đó quá đơn giản mà bạn làm thành ra như vậy thì để e đt đó làm chuột bạch cho tay nghề hàn nó cao lên lần sau gặp lại những pan như thế là hàn phát một.yêu khoa học là vậy đó.
giờ tình trạng như vậy thì phải kiểm tra kỹ xem hàn có vương thiếc ra đâu đó khiến cho mạch bị châp ko,vệ sinh sạch sẽ,k,tra tất cả những chỗ đã can thiệp xem lỗi ở đâu.chập nguồn thì đo là biết ngay.
còn việc cố định cái chân tiếp xúc pin lên bo mạch cũng dễ thôi : dùng 1 miếng giấy ăn gấp lại khoảng 6-8 lượt ,diện tich = cái tiếp xúc pin.vệ sinh thật sạch chỗ tiếp xúc =xăng thơm sau đó lót miếng giấy ăn đã chuẩn bị ở trên vào giữa cái tiếp xúc pin& bo mạch,cố định cẩn thận sau đó nhỏ 1/3 giọt 502 vào miếng giấy ăn,keo thấm vào miếng giấy ăn sẽ cố định cái chân pin. tiếp theo là hàn dây vào,ướm thử pin xem đã vừa chưa & ước lượng chỗ vừa gắn keo xem có chịu đc lực đàn hồi của thanh đồng tiếp xúc pin hay ko để chấm thêm keo cho phù hợp--> lắp vào dùng thôi.Muốn có kinh nghiệm thì lấy 1 cái tiếp xúc pin+mạch điện hỏng bất kỳ thực hành gắn đến khi thấy ok thì gắn vào đt cũng chưa muộn,gắn kiểu này khi bị lỗi là khó cạy ra làm lại lắm. chúc thành công
Em cũng ko biết nó có đúng với điện thoại của em ko nữa. Thực sự nó có 3 miếng sắt bọc (tách rời nhau) bảo vệ là cpu, ram và chip điều khiển (cũng quacom nhưng bé hơn cpu). Đầu tiên em thứ câu từ cpu đến chân pin thì ko lên, sau đó em câu luôn từ chip điều khiển (vì nó ngay sát cái chân bị gãy) thì nó lên. Sau đó vừa câu vừa cắm sạc (chưa hàn ạ và nếu hàn thì em cũng hàn trực tiếp vào cực của pin luôn) thì nó bốc khói chỗ chân pin và như trên. Em thấy chân âm mạch đi trực tiếp đến chip điều khiển. Ở nhà thì có mỗi cái đồng hồ vn nên chả đo đc gì mai mang qua quán dưới trường thử xem sống chết thế nào. Máy vẫn lên được thì em nghĩ vẫn chưa chết ic nguồn nhưng màn hình tối có thể do die con chip điều khiển nào đó
nguyên lí của đồ điện là phải có điện nó mới chạy,thế thôi.giờ đt của bạn theo như mô tả thì nó chỉ đứt đường nguồn thôi.
Bạn chụp hình cái bo mạch đt của bạn & pót lên đây xem mặt mũi nó ra sao,khám bệnh qua thư đã ko có bệnh nhân cũng ko có 1 số kết quả xét nghiệm bắt buộc thì không thể nào kê đơn chính xác được bạn ạ . Chúc vui.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
