Tình hình là em nhận được 1 sơ đồ nguyên lý để vẽ cho đồ án môn học, đây chỉ là lần đầu tiên em dùng Orcad. Em có thắc mắc là trong mạch có các chân cắm ACin1, ACin2, AC1, AC2, AC3... Em không biết mấy cái chân này ở trong thư viện linh kiện là gì, em đã dò tìm hết thư viện luôn rồi mà cũng không thấy. Mọi người ai biết chỉ giúp em với, Thanks.
Cho hỏi về linh kiện trong orcad
Nguyên văn bởi tritam2791 Xem bài viếtTình hình là em nhận được 1 sơ đồ nguyên lý để vẽ cho đồ án môn học, đây chỉ là lần đầu tiên em dùng Orcad. Em có thắc mắc là trong mạch có các chân cắm ACin1, ACin2, AC1, AC2, AC3... Em không biết mấy cái chân này ở trong thư viện linh kiện là gì, em đã dò tìm hết thư viện luôn rồi mà cũng không thấy. Mọi người ai biết chỉ giúp em với, Thanks.
Nguyên văn bởi jqk1234 Xem bài viếtNhấp xuống cái SOURCE.
Nguyên văn bởi tritam2791 Xem bài viếtMình nhấp vào rồi, nhưng cũng ko có gì hết bạn ơi. Mình có search trên mạng nhưng họ dùng bản orcad 16.x, nên chỉ cần chọn cái chân rồi nhấp chuột phải vào More... là ra. Còn mình dùng bản 9.2 nhấp chuột phải ko có More.. mới chết chứ. Giờ thì mình bó tay với mấy cái chân này rồi.
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
