trao đổi một số vấn đề về thiết kế mạch in
  • #31
    Tiện cho hỏi bà con biết ngoài Kim Sơn với Mai Hưng.
    Ở thành phố HCM còn những cơ sở mạch in nào.
    Nghe nói ở khu CN Tân Bình có một chỗ.
    Hình như 1504 cũng làm mạch in hả?
    Nhật Tảo cũng có mấy chỗ làm mạch in kô biết giá cả thế nào.
    Mong mọi người giúp đỡ.
    Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
    • #32
      Ngoài Nhật Tảo nó đặt mạch dỡ lắm ! Kim Sơn thì ok nhưng giá cao lắm !
      Mạch nạp Little Programmer
      MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
      Site Fukusei shop :
      • #33
        Mạch net=15 xuyên chân IC cũng được nhưng nhớ chọn PAD= 58 đến 62. tốt nhất net=12 (GND và VCC thì càng lớn càng tốt). pad =60 khi qua chân IC. với mạch xuyen lớp thì không nên chọn PAD lớn vừa xấu lại không an toàn.
        Kim sơn và Mai hưng là 2 cơ sở làm mạch in tốt nhất tại HCM. nhưng với tôi thì chưa hài lòng về chất lượng cũng như giá thành. Tôi thường đặt làm tại Bình Dương. chất lượng tuyệt hảo. giá tốt cho số lượng nhiều.
        NT thì cò mồi thôi chứ làm mạch in gì. cùng lắm thì họ làm mạch in 1 mặt kéo lụa thủ công. giá cả thì nâng lên khá cao vì qua trung gian.
        1504 cũng đạt được thỏa thuận làm đại lý cung cấp mạch in, nhưng lu bu quá chưa triển khai được. hiện tại chỉ nhận số lượng >1m2 hoặc tối thiểu 10 tấm. giá thành thì phụ thuộc vào số lượng. có thể tham khảo như sau: (xin lỗi không phải quảng cáo mà là thông tin. hy vọng có ích)
        mạch in xuyên lớp (2 mặt) sợi (mã số FR4 1.6mm)
        SL nhỏ giá 400đ/cm2
        SL khoảng 1m2 giá 275đ/cm2
        SL > 10m2 giá 235đ/cm2 (có giá đặc biệt)
        mạch in 1 mặt: (mã số FR1 1.6mm)
        SL nhỏ 1m2 giá 90 đ/cm2
        SL khoảng 1m2 giá 65 đ/cm2
        SL > 10m2 giá <50 đ/cm2 (có giá đặc biệt)
        cả 2 loại trên đều có thể SX mẫu thử 1 hoặc 2 tấm miễn phí khi đặt hàng số lượng lớn.
        đặt cọc 50% tổng giá trị lô hàng
        Giá trên là giá niêm yết của Cty, chưa có VAT. tôi chỉ hưởng hoa hồng từ phía họ chứ ko phải của KH.
        • #34
          em chọn pad là oblong 50, 100 cả top lẫn bottom ok ko bác TM
          • #35
            Nguyên văn bởi binladen1
            Pad 50*100 theo tôi thì: 1 chiều quá hẹp và 1 chiều quá dư. bạn hãy làm 1 phép tính như sau:
            Chiều hẹp 50mil=1.27mm nếu lỗ khoan nhỏ nhất khoảng 0.8mm thì phần còn lại là 1.27-0.8= 0.47mm => mỗi bên còn lại của Pad chỉ còn 0.47/2= 0.235mm vậy thì quá nhỏ rồi. chưa nói khi gia công có thể 1 vài lỗ khoan bị lệch 1 chút hay máy khoan bị rung có thể làm pad của bạn bay mất phần đồng còn lại. các pad chuẩn của IC trong Footprint thường là 58mil
            Chiều dài 100mil thì quá dư, nên thu hẹp lại để chừa chỗ cho đường mạch và tiết kiệm thiết hàn.
            theo kinh nghiệm của tôi thì những thông số sau sẽ rất đẹp và hợp lý:
            IC DIP Pad=60*85mil, drill=0.8mm
            7805...=75*95mil, Drill=1mm
            điện trở 1/4W, tụ nhỏ, diode 4148, tranzitor nhỏ... Pad= 75mil, drill=0.9mm
            Diode 4007 (1A), R 1W....Pad =80 đến 85mil, Drill=1mm
            • #36
              đa tạ bác TM ,bác quả là võ lâm cao thủ ,
              nhân tiện có file mạch in đây bác thử nhận xét xem thế nao nhé ,đa tạ bác
              • #37
                xin lỗi, tôi chưa xem kỹ lắm nhưng mạo muội có vài nhận xét sau:
                1/ bạn còn lúng túng trong cách tạo Footprint ví dụ như kiểu PAD chưa tốt , tụ hóa, led chưa có cực tính nên rất khó khăn khi gắn LK
                2/ Padstacks chưa có mối tương quan giữa các layer nên khó quan sát. trừ IC và LED 7SEG ra, các PAD khác nên chọn Round thì tốt hơn.
                3/ LK sắp xếp chưa tối ưu.
                4/ bạn vẽ thiên về vẽ tự động quá nên đường mạch chưa tối ưu. mặc dù đã có chĩnh sửa nhưng chính điều này lại gây ra lỗi các lỗi chủ yếu là "Pad spacing", "segment width...", "router spacing", "via spacing"...vv
                Nói chung sẽ tương đối khó khăn khi gia công mạch in và lắp ráp cũng như tets lỗi.
                bạn nên chỉnh sửa lại cho đến khi "no errors found" nhé.
                hy vọng vài điều trên sẽ có ích cho bạn. Thân
                • #38
                  mà làm net 15 thế này các cơ sở làm mạch in họ có làm dc ko nhỉ có nhỏ quá ko
                  • #39
                    Net =15 là lớn rồi đấy. trong các mạch hơi phức tạp thì tôi chỉ dùng net=12mil thôi.
                    Chỗ nào làm mạch in mà không làm nổi cái net 15 thì chỗ đó nên giải nghệ là tốt
                    • #40
                      Chào anh em,mình moi gia nhập diễn đàn này và cũng chưa biết nhiều về điện tử,anh em nói giúp hộ thế nào la mạch in 1 lơp va 2 lơp với
                      • #41
                        các bác cho em hỏi làm sao để vẽ 1 phần của vòng tròn bằng công cụ obstacle tool? và làm sao để tô kín 1/2 vòng tròn của cái tụ?(nhằm phân biệt âm dương)
                        thanks
                        • #42
                          Nguyên văn bởi voduychau
                          thanks
                          hờ hờ, tìm ra rồi, vẽ một hình chữ nhật be bé, xong nhắp chọn một cạnh của nó, chuột phải, chọn ARC, xong di chuột để ấn định kích thước của cung tròn đấy! Xong! hehe
                          • #43
                            hơ,được rồi :>
                            thanks đại ca nhìu nghen :>
                            • #44
                              Nhờ các bác chỉ dùm cách chỉnh đơn vị trong thiết kế mạch in để khi in ra đúng với kích thước thật.Em đã chọn Mil và thay đổi các giá trị trong đó ma chưa được .Mong các bác chi gấp cho.Có số cụ thể cho em thư luôn nha.Xin được cam ơn trước.
                              • #45
                                Chuyến sang đơn vị là mm, trong Option/ SySTEM Settings, khoảng cách giữa 2 chân linh kiện thông thường là 2.54mm, nếu khác bạn xem datasheet phần kích thước vật lý là thấy ngay! thế nhé!
                                hoaibk54 Tìm hiểu thêm về hoaibk54
