Tình hình là thế này: em cài proteus 8 xong chạy bình thường, nhưng cứ mỗi khi mở một project mới lên cho chạy mô phỏng thi khoảng 2 phút sau là nó tự đọng tắt luôn...! Bác nào bít nó bị lỗi gì không giúp em với
cám ơn bác Mod nhiều, cách c.r.a.c.k này jog với bản 7.8 ghê, cra rất an toàn và ko lo bị lỗi.
Lúc trước e down bản 8.1 khác cũng bị như bác vinh_vt, bản của bác Mod ok quá rồi.
Bác Mod cho e hỏi cái led matrix của e cái:
e chạy cái led matrix của e trên bản 7.8, 8.0 rất ok, ko bị gì hết.
nhưng khi tạo project chạy trên bản 8.1 này thì lại ko chạy đc.
trong file đính kèm là cái hình lúc chạy trên proteus và cái source code của e.
Bác có thể tạo project rồi chạy trên cái code của e đc ko ạ. e sử dụng atmel studio 6.2 nên thư viện hơi khác so với codevision/winavr
Ha ha !
