bị lỗi Footprint khi update PCB (protel)
  • bị lỗi Footprint khi update PCB (protel)
    mọi người giúp em với, khi em vẽ xong mạch nguyên lý (tool -> ERC ko có lỗi) nhưng khi em update PCB để vẽ mạch in cái mạch trên thì báo 2 lỗi:
    1: Footprint DB-25/M not found in library (cái này trong mạch nguyên lý là cổng máy in 25 chân)
    2: Footprint not found in library (còn cái này là cái switch)
    cho em hỏi làm sao để khắc phục 2 lỗi trên bi giờ?!? em cảm ơn rất nhiều
    Nguyên văn bởi nobita87 Xem bài viết
    Cái này là do Protel không tìm đc đến đúng đường dẫn có chứa footprint, bạn quay lại mạch nguyên lý, check lại đường dẫn footprint cho 2 linh kiện bị lỗi đó, xem trc dạng kiểu chân trong mục Compoment properties/footprint, rồi sau đó update lại là đc.
    Mình vẽ mạch cũng thỉnh thoảng bị như vấy!
    "Ai không biết giá trị của thời gian thì đừng mong vinh quang"!
      thanks Sky-blue !!!
      nhưng điền kiểu chân nào vào ô footprint của cái cổng máy in và cái switch bi giờ?? Sky ui, giúp cho chót đi!!!?? thank a lot!!!!!!
        thanks Sky-blue !!!
        Bạn dùng protel 99 đúng không? nếu như vậy thì footprint bạn cần tìm sẽ là:
        1.Cổng máy in 25 chân, bạn chỉ đường dẫn vào protel99/library/pcb/generics footptint/miscellaneous.lib/DB25-F.
        2.Với switch thì mình không biết là bạn dùng lại mấy chân, nó có các kiểu từ 2 đến 9 chân, bạn có thể xem trong thư viện sch/miscellaneous devices/ xem kiểu chân nào thick hợp rồi từ đó tra ra kiểu chân trong mạch in.
        Mình trả lời vậy đc chưa nhỉ? hihi
          cảm ơn bạn nhiều he!!
          Bi h thì mình biết thêm 1 cách nữa là vô phần để vẽ mạch in, ở mỗi link kiện đều có một loại chân
          nobita87 Tìm hiểu thêm về nobita87
