em muốn vẽ mạch in sensor gồm các cặp led thu phát, nên cần khoảng cách chính xác. mà vẽ bằng proteus thì chưa biết tính sao cho đúng. và cái đơn vị th trong đó thế nào ạ. đổi sang cm được ko ạ.
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
