Lúc trước mình dùng Eagle để vẽ mạch, nay chuyển sang dùng Orcad. Có thể dùng Orcad để đọc các bản vẽ của Eagle hay không. Các bác giúp em với.
chuyển từ Eagle sang Orcad?
Thank bác nhatson.elec nhiều nhé! bác có thể nói rõ hơn cho em vơi, em cũng đã Export như bác nói nhưng khi import thì vẫn không đọc đươc, em đang dùng orcad v.10 liệu có phải cài v.15 không vậy bác?Last edited by thichdave123; 31-12-2008, 00:40.
Nguyên văn bởi mrtaism Xem bài viếtmình không chuyển được từ Eagle sang orcad .
ai giúp mình với!!! cảm ơn nhe!!
Bạn gửi file Eagle cho mình. Mình sẽ chuyền thử cho, nhưng cũng tương đối thôi nhé. Mình nói là thử vì 2 phần mềm của 2 hãng khác nhau, nên có file mình không chuyển được. mail: ngdhoop@gmail.comLast edited by ngdhop; 24-05-2012, 17:17.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
