Mới làm lần đầu mong mấy bác giúp em với. Kiễm tra capture với layout dùm em xem sai chỗ nào với ạ. Phần layout sao em kiễm tra tới 32 lỗi.
Cảm ơn các bác nhiều ạ. New Folder (2)
Trời, bác đã chọn lớp, sắp xếp linh kiện đi dây gì đâu mà lỗi. Trước hết bác chọn lớp đã, mạch này 1 lớp đủ rồi, em hay dùng lớp bottom. Tiếp đến sắp xếp linh kiện. Lúc này check lỗi xem linh kiện có bị chồng chéo gì kg. Nếu kg thì đi dây. Nếu pro thì đi bằng tay, không thì auto route, vù phát xong. Check xem có lỗi gì kg. Chỉnh sửa lỗi và hoàn thiện đường dây cho tốt. Xong. Thi công. Xong. Chạy không không biết.
Cảm ơn bác.
em mới làm lần đầu nên chưa biết. Vậy phần capture vậy được rồi hả bác? còn phần layout vậy là chưa xong còn sắp xếp linh kiện, đi dây nữa à.
Đúng rồi. Capture bác cứ vẽ giống như hình là được. Sau đó sang layout, sắp xếp linh kiện đi dây. Bác mới dùng orcad thì lên gg tìm hướng dẫn vẽ mạch in bằng orcad, dễ hiểu thôi. Mà nhắc bác 1 tý, con LM3914 bác chọn lại footprint cho nó đi, dùng Dip18 ấy, đừng dùng con dán.
Để tối em làm lại. có gì nhờ bác giúp dùm. Thanks.
À ai cho em hỏi chút nữa là con Relay trong mạch in em thấy nó để ở ngoài vậy có nên thêm nó vô mạch in luôn không? nếu bỏ nó đi thì trong mạch nguyên lý vẽ ntn nhỉ?
Relay trong layout mình chọn phần layout tìm con 5 chân phải không nhỉ?
Lúc em tạo file mnl nó bị lỗi vầy là sao nhỉ?
WARNING [MNL0016] Duplicate pin number '5' on 'LM358_10'.
WARNING [MNL0016] Duplicate pin number '6' on 'LM358_10'.
WARNING [MNL0016] Duplicate pin number '7' on 'LM358_10'.
WARNING [MNL0018] Skipping 'LM358_9' with 0 pins.
Processing complete with no errors
Done
Lạc hậu là nó từ trong Tâm họ mà ra, không phải từ phương tiện, điều kiện bên ngoài.
Họ lạc hậu thì dù họ vận hành cái Laptop...
