Mới làm lần đầu mong mấy bác giúp em với. Kiễm tra capture với layout dùm em xem sai chỗ nào với ạ. Phần layout sao em kiễm tra tới 32 lỗi.
Cảm ơn các bác nhiều ạ. New Folder (2)
Trời, bác đã chọn lớp, sắp xếp linh kiện đi dây gì đâu mà lỗi. Trước hết bác chọn lớp đã, mạch này 1 lớp đủ rồi, em hay dùng lớp bottom. Tiếp đến sắp xếp linh kiện. Lúc này check lỗi xem linh kiện có bị chồng chéo gì kg. Nếu kg thì đi dây. Nếu pro thì đi bằng tay, không thì auto route, vù phát xong. Check xem có lỗi gì kg. Chỉnh sửa lỗi và hoàn thiện đường dây cho tốt. Xong. Thi công. Xong. Chạy không không biết.
Cảm ơn bác.
em mới làm lần đầu nên chưa biết. Vậy phần capture vậy được rồi hả bác? còn phần layout vậy là chưa xong còn sắp xếp linh kiện, đi dây nữa à.
Đúng rồi. Capture bác cứ vẽ giống như hình là được. Sau đó sang layout, sắp xếp linh kiện đi dây. Bác mới dùng orcad thì lên gg tìm hướng dẫn vẽ mạch in bằng orcad, dễ hiểu thôi. Mà nhắc bác 1 tý, con LM3914 bác chọn lại footprint cho nó đi, dùng Dip18 ấy, đừng dùng con dán.
Để tối em làm lại. có gì nhờ bác giúp dùm. Thanks.
À ai cho em hỏi chút nữa là con Relay trong mạch in em thấy nó để ở ngoài vậy có nên thêm nó vô mạch in luôn không? nếu bỏ nó đi thì trong mạch nguyên lý vẽ ntn nhỉ?
Relay trong layout mình chọn phần layout tìm con 5 chân phải không nhỉ?
Lúc em tạo file mnl nó bị lỗi vầy là sao nhỉ?
WARNING [MNL0016] Duplicate pin number '5' on 'LM358_10'.
WARNING [MNL0016] Duplicate pin number '6' on 'LM358_10'.
WARNING [MNL0016] Duplicate pin number '7' on 'LM358_10'.
WARNING [MNL0018] Skipping 'LM358_9' with 0 pins.
Processing complete with no errors
Done
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
