layout và schematic cua proteus
  • layout và schematic cua proteus
    Mình vẽ xong mạch nguyên lý trong proteus rồi in layout ra để in mạch nhưng có thằng bạn nói là mạch nguyên lý và mạch layout không đồng nhất. Tức là thằng nguyên lý chạy đúng nhưng thằng layout chưa chắc đúng. Nó nói vậy đúng ko vậy mấy bác? Làm sao kiểm tra dc layout đúng hay ko ? THANKS
    Nguyên văn bởi thanhfdc
    Máy tính thì nó rập khuôn, nên ISIS thế nào thì ARES mạch nó nối y chang. Nên nó sẽ đúng - về nối mạch - ratsnests. Nhưng bây giờ ko chạy nổi dây nữa thì có khi 1 con trở bên sche phải chẻ ra thành 2 con nối tiếp bên layout để thoát đường mạch. Rồi mạch công suất thì đặt tụ lọc, lấy mẫu ko đúng điểm, track bé ko đủ dẫn dòng, mạch cao tần cuộn cảm đặt // gần nhau bị hỗ cảm.... Bên sche mô phỏng chạy tốt nhưng lắp lên mạch in nhiễu tùm lum, ko chạy được...
    Thế nên mạch nguyên lý trên ISIS có thể ko đồng nhất với layout trên ARES, nhưng ko đúng thì là sai.
    Vậy có cách nào kiểm tra layout có đúng hay không để mình đem đi in. Chứ chạy nguyên lý đúng mà layout nó dở trò đem ra in lắp mạch đâu có chạy được
    dnvvtqp Tìm hiểu thêm về dnvvtqp
