Nguyên văn bởi sonmai
Các vấn đề liên quan tới EAGLE
Nguyên văn bởi cd8687 Xem bài viếtEm làm như bác nói nhưng vẫn hở rất nhiều, bác có các khác hd em
- nếu phủ ko hết là do độ cách điện (isolate) lớn quá mass ko chạy qua các đừơng mạch khác đựơc,bạn cần sửa lại khoảng cách các đừơng mạch sao cho mass có thể chạy qua,nếu khó thì cho nó cái jump.
- Nếu độ cách điện lớn quá thì giảm xuống,chỉnh cái Isolate ấy.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Chào các anh
Em dùng Eagle đựoc hơn một tháng, cũng gọi là tạm biết dùng. Em có một lỗi là không có thư viện của cổng COM, em xem mấy trang 33,34 các hình ảnh các anh up lên, so với thư viện của em thì nó bị thiếu, vậy anh nào có thư viện con-sub thì up lên cho em xin với nhé. Hoặc các anh gửi vào email phamtuongbk999@gmail.com giúp em
Em cảm ơn các anh
Nguyên văn bởi nguyenvandon Xem bài viếtmình cài các bản eagle rùi mà ko bẩn nào có linh kiện là sao nhỉ mấy pro.vào edit,add với ngay thanh công cưổngaif đều ko có nữa.bản 6.20 cũng ko thấy.mình down từ trâng chủ
Cól lẽ bạn tìm nhầm (con-sub --> thiếu chữ D)
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtCó bác nào thay đổi đồng loạt kích thước lỗ khoan trong eagle đc ko? hay là thay đổi từng chân cũng đc,chỉ em với.
có cách này là bạn tạo thư viện riêng cho từng linh kiện mà bạn hay dùng.
ví dụ: bạn mở 1 lbr file nào đó (có tên cuối là lbr), trong hình là dip16, bạn edit cái pad bằng cách đưa con trỏ của chuột vào 1 pad nào đó, nhấn nút phải chuột, chọn properties, xem hình:
bạn chỉnh/sửa diameter (kích thước lớn nhỏ của pad, đơn vị là inch) bằng cách nhấn nút mũi tên chỉ xuống. chọn kích thước mình thích.
drill=lổ khoan
shape=hình gì
xong rồi nhấn apply, xem kết quả trên màn hình.Mãi đi tìm vàng.
tiếp theo post 370.
bạn có thể thêm kích thước lổ khoan bằng cách trên menu, nhấn nút options, chọn set...
cửa sổ này hiện ra, chọn tab Drill.
nút New, là chọn/thêm kích thước mới
nút Change, là đổi các kích thước cũ (bạn phải highlight kích thước nào trước)
nút Delete tẩy bỏ kích thước nào mình không thích.Last edited by KVLV; 30-06-2012, 15:56.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttôi nghĩ Eagle không có feature gọi là global edit để bạn có thể chỉnh/sửa toàn bộ mấy chân/lổ của mạch.
drill=lổ khoan
shape=hình gì
xong rồi nhấn apply, xem kết quả trên màn hình.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtvâng hiện giờ e dùng cách này thôi chứ ko còn cách nào khác,cơ mà em sửa trực tiếp trong thư viện luôn sau này khỏi phải lấy nhầm.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbạn cũng nên copy giữ thư viện mình đã sửa để khi mình muốn update/nâng cấp Eagle lên nó sẽ overwrite làm mất công mình.
Nguyên văn bởi A.tuyen Xem bài viếtcác bác cho e hỏi la f e dùng win 7 32bit thì chạy bản eagle bao nhiêu thì dùng đượ win 7 vậyĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bạn dùng bản mấy mà ko đc,mình vẫn cài cho mấy thằng bạn đc mà.Hiện tại mình mới cài bản 5.11 cho thằng bạn,bản 6.2 chưa thử nhưng thừơng thì bản cao sẽ tốt hơn bản cũ (mà bản 6.2 ko có lệnh "cut" nên mình xài song song 2 bản là 5.11 và 6.2).
Nhớ khởi động lại chương trình mỗi lần thao tác Show/Hide nút CUT để có hiệu lực
Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtLệnh Cut chỉ được Ẫn đi thôi chứ nó thực sự ko bị mất...muốn nó hiển thị lên lại trên thanh công cụ thì bác gõ lệnh SET Cmd.Copy.ClassicEagleMode 1 trên thanh Command (muốn nó Ẩn đi thì thay số 1 thành số 0 rùi khởi động lại chương trình).
bởi dinhthuong80Mình cụng định mua 1 cái như vậy cho tiện, biết được quạt nào "thổi mạnh hơn" liền nhưng lại nghĩ như thế cũng không biết rõ được căn nguyên là gì, vì quạt thổi mạnh yếu còn tùy thuộc tốc độ rô-to, công suất thực max,...
hôm nay, 12:33 -
bởi appongthoMã Lỗi H-41, H-44 Máy Giặt Panasonic Là Gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-4...giat-pansonic/
Mã lỗi H-41 và H-44 trên máy giặt Panasonic liên quan đến cảm biến rung, xuất hiện khi cảm biến phát hiện rung động bất thường...-
hôm nay, 09:31 -
Trả lời cho Giúp tìm chỗ sửa bo điều khiển.bởi DienchauminhTôi là thợ sửa điện tại quận Đống Đa, và tôi yêu công việc của bạn, bạn cần hãy gọi cho tôi 0971896679
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 06:35 -
Trả lời cho Có nên sử dụng đèn năng lượng mặt trời không?bởi DienchauminhTùy từng công việc và vị trí địa lý ạ
Channel: Chiếu sáng và thi công chiếu sáng
hôm nay, 06:28 -
Trả lời cho Có nên sử dụng đèn năng lượng mặt trời không?bởi mèomướpDạ cháu thấy tùy trường hợp sẽ tốt hay ko tốt ạ. Ví như những vị trí khó kéo điện thì dùng đèn nlmt tốt, những nơi sẵn điện lưới thì ngược lại...
Hôm qua, 20:32 -
bởi mèomướpDạ chị hàng xóm nhà cháu có máy đo gió ấy ạ. Để mai mốt cháu lẻn sang mượn tạm chị ấy về đo ạ...
Hôm qua, 20:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHa.ha.ha.
Lần đầu anh thấy đệ đầu đội trời chân đạp .... lại ...s....ợ... ha.ha.ha.
Thôi kệ huynh đệ mình cùng 1 thầy .
Hôm qua, 20:12 -
bởi dinhthuong80Xin kính chào tất cả những ai quan tâm và có nhã ý giúp đỡ, cùng dinhthuong80 tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện (dân dụng), qua đó thử đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa.
dinhthuong80...-
Hôm qua, 16:23 -
Trả lời cho Có nên sử dụng đèn năng lượng mặt trời không?bởi dinhthuong80Cá nhân tôi thấy nên hạn chế dùng đèn NLMT vì những tiêu cực sau đây:
1. Khai thác tài nguyên thiên nhiên và năng lượng hóa thạch nhiều hơn, gây cạn kiệt và hiệu ứng nhà kính, tác động xấu đến trái đất nhiều hơn! ( rất nghiêm...-
Hôm qua, 15:45 -
bởi appongthoMã lỗi H-29 Máy giặt Panasonic là gì?
Mã lỗi H-29 trên máy giặt Panasonic xảy ra khi hệ thống làm mát gặp sự cố, dẫn đến việc quạt không hoạt động hoặc hoạt động không...-
Hôm qua, 09:44 -
