cảm ơn anh. Tiện thể cho em hỏi cách lật linh kiện xuống bottom và tài liệu hướng dẫn làm mạch in 2 lớp trong eagle đi anh
Dùng lệnh Mirror hoặc chọn linh kiện rồi bấm chuột giữa linh kiện nó lật ngửa(bottom) ngay.
Sắp xếp linh kiện xong
Bấm Drc thiết lập cở dây,khoãng cách.....
bấm nút Auto góc dưới bên trái ...> General ,tắt bỏ (NA) các lớp không cấn, chỉ chừa 2 lớp Bottop và Top.
"Trong khi đi mạch có thể dùng chuột phải để tạo các kiểu đường cong, gấp khúc, tròn hay lượn sóng. Nó còn hỗ trợ di Auto từng dây một. Khi đó bạn chi cần click chuột vào điểm đầu và điểm cuối thì nó sẽ tự di dây giữa 2 điểm"
sao mình không làm được như trên nhỉ, ai biết chỉ với
Trong thư viện eagle nó có cái này không các bác nhỉ?
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
[ATTACH=CONFIG]51936[/ATTACH]
Đây là chi tiết gắn trên vỏ máy mà bác, không hàn trên mạch nên có lẽ không có footprint (package).
Còn 1 loại nữa hàn trên mạch gần giống loại kia thôi, nhưng mà đang ngoài net nên ko biết nó nằm chỗ nào
các bác cho e hỏi chút xíu ak
e có dùng eagle để vẽ mạch và dùng bản 5.11
bình thường thì e vẫn cài bình thường và cài ra nhiều máy cũng ok nhưng mà máy của e dạo này nó gặp vấn đề nên e ghos lại win nhưng khi ghos xong cài eagle thì nó báo " Winzip self-Extractor header corrupt. Possible cause: bad dick or file transfer error"
là gặp vấn đề gì vậy các bác. e thử down bản khác về cài nó vẫn hiện vậy ak e nghĩ nó mắc viruts k biết phải k nữa
ai gặp tình trạng này rồi giúp e với
Thank các bác
Thank các bác
máy của bạn đang cài BKAV gỡ bỏ nó đi là xong.
bạn chịu khó cài lại win thử xem đừng ghost. ma bạn thử tải phiên bản 5.6.0 về cài lại xem.
Ha ha !
