cho em hỏi là em đang vẽ mạch led 7 đoạn dùng con 74hc164 nhưng lạ 1 điều con này ko có chân số 7 để nối GND và chân số 14 để nối với chân 9 nối với Vcc, con 7447 chân 16 nối với Vcc và 8 nối với GND. làm sao thêm chân cho nó đây mấy anh?
Các vấn đề liên quan tới EAGLE
Bạn dùng lệnh Invoke(phía trái) chọn linh kiện -->chọn P--> OK sẻ hiện chân nguồn.Nguyên văn bởi frozeart Xem bài viếtcho em hỏi là em đang vẽ mạch led 7 đoạn dùng con 74hc164 nhưng lạ 1 điều con này ko có chân số 7 để nối GND và chân số 14 để nối với chân 9 nối với Vcc, con 7447 chân 16 nối với Vcc và 8 nối với GND. làm sao thêm chân cho nó đây mấy anh?
Bạn nối dây bằng lệnh nào ? Wire ? Bạn kiểm tra bằng lệnh Show ?Nguyên văn bởi frozeart Xem bài viếtmấy anh kiểm tra dùm em tại sao em vẽ xong sche rồi khi qua layout thì vài chân của 2 con 7447 và 74164 không có dây nối tới
em đã kiểm tra rất kĩ rồi mà không biết tại sao led7.rar
em nối dây = lệnh wire đã kt drc rồi 0 error, 0 warning mà chả biết sao vẫn bị nữa. Anh down cái file em để ở trên kt dùm em nhaNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBạn nối dây bằng lệnh nào ? Wire ? Bạn kiểm tra bằng lệnh Show ?
Cậu kiểm tra thử bằng lệnh Show xem, đảm bảo là chưa nối. Mà đúng ra người ta phải nối dây bằng lệnh Net.Nguyên văn bởi frozeart Xem bài viếtem nối dây = lệnh wire đã kt drc rồi 0 error, 0 warning mà chả biết sao vẫn bị nữa. Anh down cái file em để ở trên kt dùm em nha
Đây nè cha nội :Nguyên văn bởi frozeart Xem bài viếtem nối dây = lệnh wire đã kt drc rồi 0 error, 0 warning mà chả biết sao vẫn bị nữa. Anh down cái file em để ở trên kt dùm em nha
vẻ phát thảo cho Đaị ca luôn.
phóng to schematic lên xem lại các đường dây vào chân 2 IC.
Khách sáo dữ zậy bạn. Cứ kich thanks là được, bọn mềnh hiểu màNguyên văn bởi frozeart Xem bài viếtChân thành cảm ơn 2 anh sonmai và duong_act đã bỏ chút thời gian giúp đỡ em.
Có bảng Eagle 6.3.0 đây (phải có tải khoảng hoặc đăng ký mới nha, cái này củng dể, nhanh lên coi chừng bị xóa)
CadSoft Eagle Professional 6.3.0_full.rar - 4shared.com - online file sharing and storage - download
Bản 6.3.0 có thêm cái gì mới không các bạn? Hay chỉ sửa lỗi của bản trước vậy?Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtonly patch
[ATTACH]53386[/ATTACH]
Vẩn là bản sửa lổi và thêm vài lk.Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtBản 6.3.0 có thêm cái gì mới không các bạn? Hay chỉ sửa lỗi của bản trước vậy?
anh ơi thêm những linh kiện nào mới vậy?Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viếtVẩn là bản sửa lổi và thêm vài lk.
Hôm qua, 20:23 -
