Nguyên văn bởi phamennho
Các vấn đề liên quan tới EAGLE
Nguyên văn bởi phamennho Xem bài viếtanh ơi thêm những linh kiện nào mới vậy?
trafo-hammondmfg.lbr
Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtThêm linh kiện thì không có thấy nói,,,nhưng có thêm 1 vài tính năng như xem trước layout hay là schematic.. và Text thì mình có thể viết nhiều dòng chứ không như trước kia..thêm 1 số lệnh trong ULP... ngoài ra fix một số lỗi mắc phải ở phiên bàn trước...
Nguyên văn bởi phamennho Xem bài viếtxem trước layout và schematic là thế nào nhỉ vẫn xem được mà.mà lệnh trong ulp thì để chỉnh sửa gì hả anh.?
Còn ULP là ngôn ngữ người dùng. lệnh trong ULP cũng giống như hàm, lệnh trong trong C vậy.... ULP cho phép người dùng thêm tính năng mở rộng trong EAGLE
Nguyên văn bởi caodangbacha Xem bài viếtxuất như thế in mờ lắm. có cách nào khác không bác. em đinh in ra file đuôi MDI không biết có được không nhỉ?
Mọi người vẫn xuất ra pdf đi in,vẫn làm phà phà có sao đâu nhỉ? còn phụ thuộc vào mực in,giấy in,máy in nữa chứ ko phải do file quyết đinh 100%.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtLàm cách nào để mã hóa cách đấu dây bằng số tương ứng như thế này vậy các bác???
[ATTACH]56748[/ATTACH]Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
đầu tiên để hiện tên của dây bạn dùng lệnh "label",kích vào đường mạch muốn hiện tên.
Sau khi hiện tên,muốn đổi tên dùng lệnh "name",cứ tên giống nhau thì đc nối với nhau.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtTừ từ đừng có hối ^^
Sau khi hiện tên,muốn đổi tên dùng lệnh "name",cứ tên giống nhau thì đc nối với nhau.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
