Em đang học tạo con 7294 này rồi. Bác cho em hỏi,chỗ chọn chức năng chân của IC ý,nó có những cái sau: in,out,nc,io,oc,pwr,pas,hiz,sup thì những chân đó tương ứng với những chân nào của 7294 ạ? Thanks bác
bác Nam ơi cho e hỏi tí. e đang thắc mắc chooz chọn chức năng chân IC TDA7294. các chân nguồn của IC (chân 7,8,13,15) ứng với Sup hay Pwr trong Eagle hả bác? e tìm trong giáo trình ko có. bác chỉ giùm em đi
bác gắn chân nào cũng đc,ko cần bài bản như thế ^^2 nghĩa 2 từ đó đều có nghĩa là nguồn cả.
Lúc đầu tìm chưa chuẩn nên nó không hiện. Mình đã tìm lại thì thấy nó rùi. Bạn có thư viện của con Biến áp xung (trong nguồn ATX) thì cho mình xin nhé! Đang vẽ cái Inverter mà không tìm thấy nó trong thư viện. Thanks
biến áp xung thì có nhiều dạng và kích cỡ thường khác nhau.... Eagle ko có thư viện thì bác có thể tự vẽ lấy, đo đạc kích thước rùi vẽ ra,,, thử tìm trong thư viện trafo-xxx.lbr xem có ko bác!
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
