Có update thêm hơn 3MB linh kiện, kha khá đây.
Các vấn đề liên quan tới EAGLE
Có bác nào biết thay đổi độ rộng của chân hàn ( pad) không vậy? In ra thấy độ rộng chân hàn (pad) nhỏ quá sợ khi ủi (là) không dính vào board rồi đến khoan lổ thì không còn gì? Lổ khoan ( drill) thì thay đổi trong change phải không?Sao mình vào change rùi click vào đối tượng vẫn không có gì thay đổi?Thankfor read!
Đây là cách thủ công tôi vẫn hay làm : Vào Via chọn thông số bê ngoài cho via.
Chọn kiểu Via ( hình vuông , hình tám cạnh , hình tròn)
Diameter : Độ rộng bên ngoài
Drill : Độ rộng lỗ khoan
Sau đó click ra vùng trống ta thu được các Via. Move các Via này trùng vào chân linh kiện.Last edited by duong_act; 23-01-2010, 12:06.
Nguyên văn bởi Pamkin Xem bài viếtcó bác nào có kinh nghiệm không? Nếu làm mạch nhỏ nhỏ thì đã vài chục ( <100) cái pad rồi! Nếu mạch lớn hơn thì click and click sao! hihiLast edited by duong_act; 25-01-2010, 17:56.
Nguyên văn bởi Pamkin Xem bài viếtCho mình hỏi thêm cái này nữa? Khi mình muốn in nhiều mạch in nhỏ ( khác nhau hoặc giống nhau) trong cùng 1 khổ giấy A4 ( cho tiết kiệm) thì làm như thế nào vậy? Thank for read! ^^
Oạch. Chết rồi , mới phát hiện ra lỗi EAGLE 5.7.0 là không còn chức năng Creat PDF nữa. Các bác có gặp vậy không ?
Dùng thư viện
Cho mình hỏi sao mình dùng bản Eagle 4.6 thì lúc ADD linh kiện thì tất cả thư viện của Eagle đều đc add vô rồi. Còn bản 5.6 thì mình phải use từng thư viện mới có!
Vậy do Ealge hay do mìh chỉnh sai vậy?
Mong các bác giải đáp dùm mình
Thanks!
Do bác chỉnh sai rồi.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtOạch. Chết rồi , mới phát hiện ra lỗi EAGLE 5.7.0 là không còn chức năng Creat PDF nữa. Các bác có gặp vậy không ?
Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viếtem có thắc mắc
nếu vẽ PCB linh kiện SMD thì trong egale mình chỉnh gird bao nhiêu là hợp lý ah
b.r
Có thể là 0.05 (default) hoặc 0.025, 0.0125, 0.01... có nghĩa là sao cho các chân của SMD nằm trên đường của Gird. Bạn đã biết với EAGLE . Ví dụ hình dưới để Gird là 0.0125.
Hôm qua, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 17:26 -
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
