Trafo Thank you!
Các vấn đề liên quan tới EAGLE
Các bác cho xin thư viện con Jack hàn vặn ốc như trong link này nhé Phụ kiện (105++ SP) : Jac Hàn 7.62mm Thanks
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtVào tools hay sao đó. Mấy cái menu gần cuối có chỗ chọn màu nền PCB và SCH.
Còn cách đưa EAGLE về mặc định như thiết lập ban đầu thì chỉnh ở đâu vậy bạn?
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtTrong Eagle, có cách nào để chuyển nền của khung vẽ PCB sang màu đen không các bác nhỉ? Cái hình mình đưa lên đây màu trắng, chói mắt quá [ATTACH=CONFIG]n1643660[/ATTACH]
Nguyên văn bởi croket_2512 Xem bài viết
Sao bạn không chỉnh nền trắng thành đen, mình thấy dễ nhìn hơn!
chào các cụ ạ, em mới dùng eagle, bên altium có chức năng chống đè và chập khi đi dây trên mạch in
, vậy bên eagle của mình có không ạ, mong các cao nhân chỉ giáo ạ, thêm phần nữa là em không biết nghịch vào cái gì mà mạch nguyên lý và mạch in nó không iên kết vs nhau nữa, khi thêm linh kiện vào mạch nguyên lý thì xang bên pcb lại k có. nó báo lỗi thế này ạ
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
