Ai giúp em về phần autoroute với! Sao em chạy autoroute thì chỉ có linh kiện bình thường là nó route thôi, còn linh kiện smd thì nó ko route. Giúp em với! Thx!
Các vấn đề liên quan tới EAGLE
Nguyên văn bởi kaszuky Xem bài viếtAi giúp em về phần autoroute với! Sao em chạy autoroute thì chỉ có linh kiện bình thường là nó route thôi, còn linh kiện smd thì nó ko route. Giúp em với! Thx!
- Eagle đi auto rất kém nếu dùng nó để bo mạch thì tốt nhất là bạn đi bằng tay.Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh buốt sống lưng.
Y!M: nhamdtk4.
Nguyên văn bởi bitrum Xem bài viếtđúng vậy, vd mình lấy IC NE555 trong thư viện, chân 6 nằm phía trên chân 7, giờ mình muốn đổi vị trí lại, chân 7 lên trên, chân 6 xuống dưới
Mở file *.lbr có chứa con IC NE555 rồi chỉnh lại chân -> save and update -> xong
Chúc bạn thành công0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Nguyên văn bởi huyhlsy Xem bài viếtbác nào có hướng dẫn sử dụng post lên cho anh em tham khảo chút!
Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtbạn tìm trong luồng này đi....có đó
Nguyên văn bởi trannamdt1 Xem bài viếtCho mình hỏi vẽ mạch xong rồi khi đi in thì chọn cỡ nào cho đúng? Chọn 100% mà in xong bé tí ko vừa chân IC.
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtCó thể add thêm phong chữ vào EAGLE 5.10 ko các bác hoặc có cách nào để đưa một file ảnh vào ko?
Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtFont chữ thì không có thấy.... nhưng nhập ảnh vào thì có thấy... bạn gõ lệnh RUN --> và chọn file import-bmp.ulp ---> chọn ảnh và chỉnh kích thước , màu là ok
anh ơi hướng dẫn rõ một tý dc ko?
cụ thể là nó load file ảnh lớn bao nhiêu thì hết cỡ mà load vào phần pcb dc ko anh,e làm thử rồi mà sao nó ko nhận,em xài eagle 5.10
cảm ơn anh đã trả lời!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
