Em làm được òi. Thanks bác concocden nhá
Các vấn đề liên quan tới EAGLE
Nguyên văn bởi croket_2512 Xem bài viếtXin cho hỏi: trong một mạch có nhiều nguồn như VCC1, VCC2, MASS1 MASS2 thì làm sao để đặt tên cho EAGLE biết được. Mình đã thử cách đổi tên nguồn nhưng vô tác dụng!
Nguyên văn bởi ckd08 Xem bài viếtAnh Gấu Bự cũng xài eagle à
Nguyên văn bởi yamailuk Xem bài viếtmình cững gặp trường hợp như vậy, cài xong thư viện trống trơn? Bạn khắc phục như thế nào vậy? chỉ mình được ko
các bác cho em hỏi chút em sài eagle 5.11 mà trong thư viên em không tim thấy tụ và điện trởi nằm ở mục nào bác nào biết chỉ giúp em với.
em mới lần đầu học điện tử và sử dụng eagle lần đầu tiên nên chưa biết về phần mềm này. bác nào có thư viện thì share cho em với em xin chân thành cảm ơn các bác.
em có tìm mà không thấy thư viện của các bác nói RLC
Ah các bác cho em hỏi chút khi cài xong có cần phải update thư viện cho nó không àh.
tại nó hiện cái thông báo update cái gì đó mà em sài bản rack nên kh6ng giám update tắt nó luôn.
Giờ em có phải update de có thư viện không ah.
nếu phải up thì vào đâu để update ah.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
