Các vấn đề liên quan tới EAGLE
  • Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viết
    Lệnh Cut chỉ được Ẫn đi thôi chứ nó thực sự ko bị mất...muốn nó hiển thị lên lại trên thanh công cụ thì bác gõ lệnh SET Cmd.Copy.ClassicEagleMode 1 trên thanh Command (muốn nó Ẩn đi thì thay số 1 thành số 0 rùi khởi động lại chương trình).
    Nhớ khởi động lại chương trình mỗi lần thao tác Show/Hide nút CUT để có hiệu lực
    Cảm ơn bác nhiều lắm,thế mà em ko biết.Vậy chắc e gỡ bản 5.11 ra đựơc rồi,hjhj.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viết
      Này Ông Cocconden có nhận được macro diode display x4 chưa vậy, ông xem lại dùm coi chừng lấy lộn bảng nháp.!
      lão gửi cho tui cái hình ko à...đang tính hỏi vì sao ko có gửi kèm macro kìa.... gửi lại đê
        Đả gửi xong, đúng bảng luôn cho xin nhận xét.
        • Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết
          Có bác nào thay đổi đồng loạt kích thước lỗ khoan trong eagle đc ko? hay là thay đổi từng chân cũng đc,chỉ em với.
          Vào DRC>Restring.Thay đổi lại các giá trị min,%,max trong Top của danh mục Pads.Sau đó là Select và cảm nhận sự khác biệt.Click image for larger version
          Bùi Thành Hậu
          Gmail:
          Fb:
          • Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết
            bạn cũng nên copy giữ thư viện mình đã sửa để khi mình muốn update/nâng cấp Eagle lên nó sẽ overwrite làm mất công mình.
            cái này là thế nào nhỉ overwrite.? mong anh chỉ giúp
            • anh coc con den cho em hỏi em dùng bản 6.1 nhưng sao không mở được thư viện cảu anh nhỉ?
              cocconden.lbr
              • Font chữ thì không có thấy.... nhưng nhập ảnh vào thì có thấy... bạn gõ lệnh RUN --> và chọn file import-bmp.ulp ---> chọn ảnh và chỉnh kích thước , màu là ok
                a lam cai nay chua vay?
                • Nguyên văn bởi nhu.ta532 Xem bài viết
                  tôi hiểu lầm là Eagle sẽ xóa đi những thư viện của bản cũ để cài bảng mới nhưng thật sự khi bạn cài bản Eagle mới thì nó sẽ tạo riệng 1 folder khác cái bản cũ.
                  cái gì mình tạo ra, bỏ công biết bao nhiêu giờ thì tốt hơn giữ 1 bản sau để phòng hờ khi máy bị trục trặt.
                  Mãi đi tìm vàng.
                  • mình k thấy Drill ở bản eagle 5.6
                    • e đang dùng eagle 5.11 các bác cho e hỏi khi cài ra phần vẽ mạch in có những máy nó là nền trắng thì làm sao để đổi nó thành nền đen như cũ ak
                      e quen dùng nền đen để vẽ mạch rồi nên dùng nền trắng khó chịu lắm k thể dùng đc
                      ai biết đổi nền hd e với
                      • Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viết
                        tại cửa sổ Control Panel --> Options --> User interface... tại phần Layout bạn có thể chọn màu cho nó,
                          [ATTACH=CONFIG]48168[/ATTACH]
                          thank chuẩn k cần chỉnh của e nó ở ngoài có Options nên tìm hoài mí thấy hóa ra ngay trước mặt
                          • Trong thư viện của Eagle ko có IC LA4440.Em đã lựa chọn con-amp-q... như thế này:Click image for larger version
Name:	New Picture (1).bmp
ID:	1364134 nhưng khi in ra thì kết quả ko hợp so với chân thật tế.Vậy các anh,chị ai biết lựa cái gì cho hợp xin chỉ giúp em ạ! chân thành cảm ơn!!!
                            Bùi Thành Hậu
                            Gmail:
                            Fb:
                            • bạn dùng thước đo trong eagle ấy. ví dụ chúng ta chon đơn vị là mil lấy cái thanh răm tròn làm thước đo thực tế của mình. khoảng cách là 50mil giữa 2 chân. chân của la4440 cúng có khoảng cách tương đương . vậy thôi.
                                Trong thư viện của Eagle ko có linh kiện tương đương với khoảng cách như bạn nói rồi!Ai đó giúp mình đi!-->Mong sớm hồi âm!Cảm ơn
                                Bùi Thành Hậu
                                Gmail:
                                Fb:
                                duong_act Tìm hiểu thêm về duong_act
