Các vấn đề liên quan tới EAGLE
  • Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
    Trong thư viện của Eagle ko có linh kiện tương đương với khoảng cách như bạn nói rồi!Ai đó giúp mình đi!-->Mong sớm hồi âm!Cảm ơn
    Thư viện resistor-sil, vô đó mà lựa chọn.
    • Các bác ơi, sao em không tìm thấy con 16f877A nhỉ. Bác nào có thư viện này gửi em với.
      Mà bản 6.02 em cài và có cả ***** nhưng sao kiểm tra lại vẫn thấy ko phải là full nhỉ :s
      • Nguyên văn bởi ksvbka Xem bài viết
        [1] bạn chọn thư viện microchip --> PIC16F877P (PIC16F87*)
        [2] muốn full sau khi patch thì chọn Run as Freeware
        • về vấn đề font chữ trong eagle đơn điệu quá. có thể cài thêm font khác được không? mong anh chị em giúp đỡ.
          * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
          • Eagle ko hỗ trợ add font ngoài. nếu bác muốn thêm chữ, thì có thể chơi kiểu add bitmap (với cái hình chứ chữ).
            link:
            Adding Custom Graphics to EAGLE PCB Layouts
            • Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viết
              link:
              A coc ơi sao e add mà nó ko ra gì hết,add thử cái ảnh aegle trong file ulp cũng ko đc,nhưng có nhớ là lúc trước làm đc trên bản mấy ấy,ko nhớ nữa,chắc là 5.11,hiện tại e đang dùng bản 6.2 (bản run and free).
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết
                bình thường mình add ảnh vào Eagle thì trong hộp thoại ULP-Version 1.0.6.
                Format: Aspect/Ratio m
                Unit: Inch
                Layout: 21
                Dot scale: 1 (1 = kích thước ảnh gốc, mình sẽ chỉnh cái này nếu muốn ảnh to ra hoặc nhỏ đi.)
                • từ sơ đồ nguyên lý chuyển thành mạch in. liệu eagle hay phần mền nào có chức năng chuyển ngược lại không cả nhà ơi.
                  trả là mình có coppy một cái mạch của thằng tầu, mình muốn chuyển đổi ngược lại để còn thêm, bớt một số thứ.
                  • Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
                    hình như là ko có bác à... copy được thì vẽ luôn lại Schematic luôn
                    • Tình hình là mình muốn chèn ảnh vào eagle nhưng sao nó không được nét. có cách nào không cả nhà ơi
                      • Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viết
                        Mình làm được rồi,vào resistor-sil chọn GE13R thì chuẩn chân IC LA4440 luôn .Cảm ơn bạn sonmai rất nhiều(mình nói thế này là để ai có gặp con LA4440 còn biết mà lấy nha)hi hi
                        Bùi Thành Hậu
                        Gmail:
                        Fb:
                          chẳng có cách nào hết bác à... tất cả ảnh khi được nhập vào thì chỉ sẽ được chuyển thành các vector nên ko net là đươc nhiên. khi bạn làm PCB thì nét cỡ mấy cũng chả có tác dụng gì hết...(chỉ có tác dụng làm kiểng thui ). Hình càng nhiều màu càng thì thấy gớm...
                            thank you!
                            • Trong quá trình vẽ playout khi thay đổi linh kiện ở phần schematic mình chuyển qua playout thì phần mềm thông báo.
Name:	8-3-2012 11-53-30 PM.png
                              Vậy là các thay đổi đều không được cập nhật, các bạn có gặp trường hợp này rồi xin chia sẽ kinh nghiệm giúp mình nhé! thank!!
                              mail:dqnam952@gmail.com
                              • Các bạn giúp mình với nhé!!
                                duong_act Tìm hiểu thêm về duong_act
