Nguyên văn bởi lovedt
Các vấn đề liên quan tới EAGLE
Nguyên văn bởi hoangpv Xem bài viếtBác nào có thư viện của con này không ạ?
HIF3F-30PA-2.54DS
Nguyên văn bởi kysiphieulan Xem bài viếtem ko tìm thấy PIC16F887 trong eagle. Ai chỉ giúp với. Em còn gà đừng ném đá
cai này ở #395 anh cocconden trả lời rồi mà. bạn đọc hết luồng này cũng được tường đối kiến thức về eagle đây.
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtBác nào biết chỉnh thông số phần xoay LK ko? mặc định nó xoay đc các góc 0,90,180,270.
E muốn chỉnh sửa thêm vào.
thì cứ dùng lệnh rotate thôi. còn không thì nhập thêm góc muốn xoay vào Angle
Nguyên văn bởi nhu.ta532 Xem bài viếtthì cứ dùng lệnh rotate thôi. còn không thì nhập thêm góc muốn xoay vào Angle
Nếu làm như cách trên thì hơi mệt ví dụ như lỡ sắp xếp vài trăm con LED đơn thành ma trận và muốn xoay nó 45 độ cũng hơi mệt,nếu ban đầu từ 1 con chỉnh 45 độ rồi copy ra cũng đc nhưng nếu ban đầu ko để ý thì chết,vì thay đổi là lúc đi dây mới phát hiện ra vấn đề và chỉnh sửa mà.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viếtChắc chỉnh angel không được đâu! không phải vô cớ mà trong thư viện ref-packages có những linh kiện (to92) người ta đả tạo xoay 1 góc 45 độ, thôi đành tạo ra đi, sau này có lúc còn dùng lại mà.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtvậy là phải tạo ko thì phải làm thủ công từng con một.
Chào các anh, em mới tập tành dùng eagle nên em có vài thắc mắc về thư viện của các linh kiện sau đây. Thiệt tình thư viện nó nhiều quá nên khá là choáng.
1) Tụ pi gốm 104, 102
2) Thạch anh 32.768Khz
3) Nút nhấn(button 2-4 chân)
4) biến trở volume 10K
5) transistor c1815
6) domino (terminal block)
7) cầu diode 1A, dạng tròn
8) điện trở thanh
9) công tắc 3 nấc
Nguyên văn bởi frozeart Xem bài viếtChào các anh, em mới tập tành dùng eagle nên em có vài thắc mắc về thư viện của các linh kiện sau đây. Thiệt tình thư viện nó nhiều quá nên khá là choáng.
5) transistor c1815
8) điện trở thanh
9) công tắc 3 nấc
1- resistor-->CEU
2- crytal
3- switch-misc.../switch-omron...
4- pot
5- transistor
6- transistor-power
7- rectifier
8- resistor-sil
9- switch
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
hôm nay, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
hôm nay, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
Hôm qua, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Hôm qua, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
Hôm qua, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
Hôm qua, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Hôm qua, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
Hôm qua, 09:46 -
