Nguyên văn bởi phamennho
Các vấn đề liên quan tới EAGLE
Nguyên văn bởi phamennho Xem bài viếtanh ơi thêm những linh kiện nào mới vậy?
trafo-hammondmfg.lbr
Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtThêm linh kiện thì không có thấy nói,,,nhưng có thêm 1 vài tính năng như xem trước layout hay là schematic.. và Text thì mình có thể viết nhiều dòng chứ không như trước kia..thêm 1 số lệnh trong ULP... ngoài ra fix một số lỗi mắc phải ở phiên bàn trước...
Nguyên văn bởi phamennho Xem bài viếtxem trước layout và schematic là thế nào nhỉ vẫn xem được mà.mà lệnh trong ulp thì để chỉnh sửa gì hả anh.?
Còn ULP là ngôn ngữ người dùng. lệnh trong ULP cũng giống như hàm, lệnh trong trong C vậy.... ULP cho phép người dùng thêm tính năng mở rộng trong EAGLE
Nguyên văn bởi caodangbacha Xem bài viếtxuất như thế in mờ lắm. có cách nào khác không bác. em đinh in ra file đuôi MDI không biết có được không nhỉ?
Mọi người vẫn xuất ra pdf đi in,vẫn làm phà phà có sao đâu nhỉ? còn phụ thuộc vào mực in,giấy in,máy in nữa chứ ko phải do file quyết đinh 100%.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtLàm cách nào để mã hóa cách đấu dây bằng số tương ứng như thế này vậy các bác???
[ATTACH]56748[/ATTACH]Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
đầu tiên để hiện tên của dây bạn dùng lệnh "label",kích vào đường mạch muốn hiện tên.
Sau khi hiện tên,muốn đổi tên dùng lệnh "name",cứ tên giống nhau thì đc nối với nhau.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtTừ từ đừng có hối ^^
Sau khi hiện tên,muốn đổi tên dùng lệnh "name",cứ tên giống nhau thì đc nối với nhau.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
