tutorial EAGLE
  • tutorial EAGLE
    xin chào các huynh đệ mới nhập môn eagle nên còn rất nhiều hạn chế trong việc tạo board mạch
    cụ thể là trong eagle có cách nào khi ta chạy chế độ auto để đi dây điện thì cóc cách nào khi dây điện chui qua 2 chân ic thì nhỏ lại để vừa đủ chui qua và khi chui qua rùi thì trở lại đường mạch bình thương
    giả sử ta thiết kế đường đi mạch với độ rông là 1mm thì chắc chắn ko thể chui qua được rùi vậy có cách nào không?? cho đường mạch nhỏ lại ở vị trí 2 chân linh kiện để chui qua và sau khi chui qua rùi thì trở lại đường mạch binh thường như ta thiết lập ko??
    xin giúp đỡ đệ đang bí
    vấn đề của bác, buộc phải chạy bằng tay thôi ah
    b/r
      Nếu có phần mềm thông minh như vậy thì có được nó mới là việc đáng nói chứ không phải dùng nó thế nào.Nếu để hoàn thoàn máy tự động làm thì còn gì là phong cách, còn gì là nét riêng của ta nữa.
        Cái chức năng này trong Proteus có. Hình như là Auto Neck Tracking.
        Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
          Tự chạy đường thì có nhưng tự chạy cả linh kiện và cả jumper nữa thì là gì có.Mà phần mềm nào cũng vậy, cứ cho nó tự chạy đi,sau đó nhìn vào cái đường nó tự chạy xem có thành cái thể thống gì không,vài lớp là chắc.Công sửa lại còn mệt hơn tự vẽ.
            Nếu dùng mạch multi layer thì auto router lại ưu thế hơn đấy ah, như 8 hoặc 16 layer
              Có tài liệu học EAGLE mà không tài nào up lên được, thế mới bực chứ ! (Chỉ có 3M pdf)
                Eagle có thể vẽ đường mạch đủ nhỏ để thiết kế 1 con chip.
                  bác có thể up lên host vậy
                  http://www.4shared.com/
                  b/r
                    Em up lên rồi nhg cũng chẳng bt cách sử dụng thế nào cả. Chỉ bt nó cho đoạn link sau:
                    http://www.4shared.com/file/10820219...3e6/Eagle.html
                    Đây là bản tổng quát về cách sử dụng eagle
                    Thích nghe tụ nổ !
                    Thích xem nổ tụ !
                      Trước giờ hay vẽ bằng orcad thôi, bác nào có tài liệu về Eagle thì share dùm!
                      mitori Tìm hiểu thêm về mitori
