Cái này cũng bình thường thôi, dân chợ giời Hà Nội làm từ đời tám hoánh, hồi đầu mới là mò ra đấy thấy chúng nó hơ cái PCB lên bếp than hồi dùng khăn lau một phát, sạch luôn. Bó tay luôn
Mình thì khoái cái này (hình kèm theo).
một cái quẹt ga hay máy khò gì cũng đúng. giá chỉ có 10K. chỉ cần hơ lên chân SMD gõ nhẹ một cái là rơi ra ngay.
Quẹt ga thì ngóc lên trời mới cháy đc, còn thằng này quay xuống đất nó cũng "phun lửa" (áp lực rất mạnh mà). đặc biệt nó có chỗ khóa để khi nhả tay ra nó vẫn cháy như thường. có lẽ nó được làm ra cho dân điện tử vì nó bán khá nhiệu ở chợ NT (hiệu sách số 4 138 Nguyễn Kim...)
Có nó trong tay thì vô tư làm thịt mấy cái board mạch cũ xuyên lớp của nước ngoài. dễ dàng tháo các IC SMD thậm chí cả DIP mà 1 cái mỏ hàn với 1 cái hút chì xịn cũng khó làm được.
Cám ơn anh 1054, cái này hay quá ta. Có 10K thôi hả anh?
Có ai biết ở HN có thể mua cái này ở đâu không , chỉ tôi với. Không khéo phải nhờ cậu em trong SG mua hộ mới được. :numberone:
nó là hộp quẹt ga,do có tia lửa mảnh mai như cành liễu và không bị "lúc lắc" như hộp quẹt thông thường,nên người ta tận dụng nó để gỡ linh kiện,tất nhiên vẫn có thể dùng để châm thuốc lá hoặc mồi lửa....
Em ra địa chỉ 138 Nguyễn Kim thấy nó đâu phải hiệu sách đâu.Bó tay.
Xin lỗi, dư số 1. địa chỉ đúng là 38 Nguyễn Kim. Gần ngã tư Nhật tảo và Nguyễn Kim. Chỗ này tuy là hiệu sách nhưng cũng có bán nhiều đồ chơi như Dao cắt mạch, mạch in, thuốc rửa, đĩa CD, đồng hồ đo....(Nổi bật nhất là các board mạch do TM sản xuất...hì hì)
Bác 1504 nói dao cắt mạch có phải nó giống dao cắt giấy không? Lần trước em có hỏi trên forum mà chẳng bác nào trả lời làm em phải dùng cưa mỏi tay gần chết. Tự nhiên hôm nay vô tình lụm được bí kíp
Khề khề !
Chơi cả ...... lựu đạn hả ???
Cái món này phải siêu khéo tay cơ . Nếu không thì phồng rộp hết PCB
Việc tháo bằng bàn là xem ra không chuyên nghiệp lắm đâu . Nhìn thì thấy là toàn bộ LK bị chảy và có thể ... xê dịch khỏi vị trí định vị đúng của nó , chứ không riêng gì con IC cần tháo
Tôi giới thiệu cho các bạn tháo bằng mỏ hàn ...xung nhé
Bạn kiếm nhiều mẫu IC dán đã chết . Mang cho một ông thợ Kim hoàn ( thợ làm vàng ) Họ sẽ làm cho bạn một bộ đầu mỏ hàn xung giống như mẫu dưới đây .
Điểm EF là chỗ để bắt vào đầu mỏ hàn xung
Khung ABCD được thợ kim hoàn uốn vừa khít với hàng chân của IC cần tháo
Chỗ chấm đỏ là mối hàn " Hơi " bằng một vảy Bạc , Hàn hơi không bị chảy rời với nhiệt độ của thiếc
Một đầu mỏ hàn như vậy thợ kim hoàn chỉ tính bạn 2 ngàn thôi . Bạn bỏ ra 30 ngàn thì họ làm cho bạn đủ bộ cỡ chân IC dán luôn .
Như vậy sau khi lắp vào mỏ hàn thì toàn bộ khung sẽ nóng lên , làm chảy thiếc đồng thời tất cả các chân IC dán ( Nhớ tráng nhựa thông đều lên các chân IC )
Cái này tôi làm từ thời chưa có máy khò . Lại cực kỳ hiệu quả
Hiện giờ có một loại " Muối " . Cho một hạt vào chân IC và đốt móng lên bằng mỏ hàn . Để nguội đi thì toàn bộ thiếc ở các chân IC dán sẽ bở bục thành bột . Bạn nhấc IC ra dễ dàng luôn
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
