Tháo linh kiện dán bằng bàn ủi
  • #31
    Các bạn dùng đèn khò GAS laọi này thì cực ký đơn giản, tôi đã dùng tháo thử cả 1 con IC 809 cẳng rồi hàn lại mà IC vẫn chạy tốt. Chỉ có điều các bạn phải luyện cho thật khéo tay. Tôi chỉ cần thêm 1 vài cái panh loại dùng cho y tế là ngon
    • #32
      IC 80 cẳng chứ không phải 809
      • #33
        Nguyên văn bởi KienLong Xem bài viết
        Giá một bộ tool tháo lắp mấy em IC dán này khoảng bao nhiều nhỉ?
        Có ai biết cho tui cái giá, kiếm tiền làm bộ luôn.
        Thank
        Tháo BGA thì dễ vì đa số chỉ cần cái máy khò loại QUICK850B. Nhưng để tháo cho ngon thì còn tùy tay nghề khò có quen tay hay không nữa.
        Nhưng để hàn con BGA trở vô PCB là cả 1 vấn đề. Vì chân nó loại viên bi chì hình tròn. Nên để hàn nó cần có thêm đế và chì bột(loại chì chuyên làm chân BGA) hoặc chì BI(viên chì tròn tròn có số phi theo kích thước). Cái quan trọng nhất là đế BGA. Không có đế thì khỏi làm chân. Khỏi làm chân thì khỏi hàn vô PCB.
        • #34
          lấy máy sấy tóc xài đỡ.Để ic khỏi chết thì cắt miếng bọt biển nhỏ thắm nước hoặc dầu giải nhiệt đắp lên con ic la khỏi lo.
          • #35
            Khề khề !
            Hiện giờ có một loại " Muối " . Cho một hạt vào chân IC và đốt móng lên bằng mỏ hàn . Để nguội đi thì toàn bộ thiếc ở các chân IC dán sẽ bở bục thành bột . Bạn nhấc IC ra dễ dàng luôn
            cái này mua ở đâu vậy bác!!!!có đắt không??
            bxngoc Nothing to reveal Tìm hiểu thêm về bxngoc
