cho mình hỏi các bạn tí!!thank you!
  • cho mình hỏi các bạn tí!!thank you!
    nhờ các bạn tư vấn cho mình cái:mình đang chuyển sang mạch in nhưng mà do thiếu chân cho led.mình đã theo hướng dẫn vào lấy chân cho led , nhưng lại thấy xuất hiện lỗi mong các bạn giúp minh!
    sau đây là báo lỗi:
    nhờ bạn chỉ cho mình cách sửa lỗi này với!!
    Cám ơn bạn đã quan tâm!!
    sao ko ai giúp mình cả vậy!!hu hu
      tui không dung orcad nhưng thử đoán nếu không phải thì thôi nhé!lỗi này xuất hiện do trong sơ đồ nguyên lý chân của led đánh số thứ tự là 1,2 còn trong mạch in thì lại ký hiệu la C và A!
        Mình toàn dùng proteus vẽ mạch, phần mạch in của nó cũng k có led, mình thường thay = 1 kon tụ, vì mạch in thì đâu quan trọng là cái j, chỉ quan trọng chân thôy, nên lấy cái nào có độ to và khoảng cách chân tương đương là đc
          giúp mình rõ hơn tí nữa đựoc ko ah?
          giúp mình chi tiết thêm tí nửa cám ơn các bạn nhiều!!
            Nguyên văn bởi tthbk Xem bài viết
            mình nói rõ thế còn gì, kon nào k có, bạn thay = 1 thiết bị khác có số chân và khoảng cách chân tương đương là được, thậm chí bạn có để đặt via với đúng khoảng cách chân của nó cũng okei hết.
            VD : led thay = tụ 10uF, 50v
            trở thanh 8 thay = dăm 9 chân
            Tốt nhất là tận dụng những cái có sẵn cho nhanh, make cái khác lâu lắm
              Nguyên văn bởi Huntress1 Xem bài viết
              Cai cách này cũng được nhưng theo nguyên tắc không được phép làm kiểu đó vì không chính xác.Trong một số trường hợp cần in cả linh kiện trên mạch in thì người lắp ráp sẽ xử lí sao đây.Chính xác phải đưa lên đầu.
                sau đây là báo lỗi:
                [ATTACH]17139[/ATTACH]
                Tên chân của footprint D5 khác với tên chân D5 trong capture.
                Trong capture chọn D5 ==> right click, chọn edit part ==> double click ở mỗi pin để coi tên và số của chân linh kiện [đôi khi ô number bị bỏ trống, đánh số 1 hoặc 2 vào đó nếu tên (name) của chân linh kiện là 1, 2. A cho chân ANODE và C cho chân CATHODE.)
                  sau đây là báo lỗi:
                  Bạn sang đây down bộ viện về mà vẽ, có cả chân led đấy.
                  http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=14538&page=2
                  tthbk Tìm hiểu thêm về tthbk
