thiết kế mạch tương đương
  • thiết kế mạch tương đương
    các bác cao nhân xin chỉ giáo
    em có con opto h11l1 không kiếm được con tương đương em lấy 2 con opto 6n135 và 74ls14 thay thế sơ đồ mắc như sau, nhưng chưa chạy cao nhân nào biết xin chỉ giáo
    em đã phân cực cho con 6n135 nhiều cách bằng cách thay đổi giá trị điện trở nhưng vẫn không đuợc
    hic hic
    sơ đồ đây xem dùm em với
    bác bỏ con r1 di, nối chân 7 với chân 8 lại với nhau rồi nối Vcc, R2 1k là okies rồi
    nếu ko chạy thì con 135 của bác tèo rồi, nên thay con khác
    b.r
      cảm ơn bác
      em sẽ mắc thử coi xem sao
      em đo tín hiệu chân 1 2 h11l1 thì thấy điện áp con h11l1 là 0.5v, dùng biến trở chỉnh để đo chân 2 3
      cho em hỏi khoảng bao nhiêu v thì con này dẫn, em thử đo sau đó kiểm tra chân 7 không có v bác ơi
      thank alot very much
        có vẻ như không chạy rồi bác nhatson ơi
        em đã kiểm tra điện thế chân 6 hic hic
          có thể con 135 toi rồi, mua con khác xem sao, có dợt em mua 100 con 137, toi hết 40 con, icic
            Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết
            b.r
            - Vô hiệu hóa opto?
            - Cấp nguồn trực tiếp vào cực B transistor?
            Bác có nhầm không vậy?
            Theo sơ đồ, thì chân 7 và 8 để kiểm tra xem opto có làm việc không?
            R1 thì giúp transistor ngưng dẫn tốt hơn.
            Chúc vui.
              vậy theo bác như nào đây
              em mắc lúc đầu thì opto luôn dẫn bất chấp tin hiều vào có hay kô, vậy theo bác mắc như nào đây, em chưa biết con này dẫn khi có tin hiệu bao nhiêu V để con diot ở chân 7 và 8 hoạt động
                Nguyên văn bởi quoctoan185 Xem bài viết
                Bác thử theo sau:
                Nhớ là khi mạch, không có điện thì VOM ở thang đo điện trở.
                Mạch có điện thì VOM ở thang đo điện áp. Khi đó nếu opto tốt thì điện áp giảm khi cấp nguồn cho chân 2-3
                Chúc vui.
                  nếu mắc vậy thì diot chân 7 và 8 đã bị ngưng dẫn, transiotor chua hoạt động mặc dù có áp ra ở chân 6
                  nhìn có vẻ đơn giản nhưng cũng khó xơi wa hic hic
                  quoctoan185 Tìm hiểu thêm về quoctoan185
