Xin cho em hỏi cách điền tên linh kiện trong orcad
  • Xin cho em hỏi cách điền tên linh kiện trong orcad
    Em có thắc mắc này mong máy anh giúp dùm em nha. Em làm mạch in bằng phương pháp ủi chỉ thấy là lớp bottom là cần thiết với lớp SST để xem tên linh kiện. Nhưng em thắc mắc làm sao mình ghi tên linh kiện lên được. VD em vẽ cái điện trở 47K , sau khi em lấy linh kiện ra, làm sao để ghi giá trị lên được. giống như trong hình nè.
    Em tính sài công cụ text tool nhưng chả lẽ mỗi con phải làm 1 cái text chũ riêng. với lại nếu mình bê linh kiện đi thì chữ nó còn sao.Tóm lại, có cách nào ghi giá trị lên linh kiện và khi bê linh kiện nó bai theo là được. Em cám ơn trước nhé.
    Trong library manager để bạn chỉnh sửa chân linh kiện và vị trí các ký hiệu, bạn có thể dùng các công cụ như Text Tool, Obstacle Tool để sửa. Sau đó in ra và ủi lên mặt top là ok. Good luck
    0988467839
      Nguyên văn bởi draknight Xem bài viết
      khi tạo linh kiện hoặc footprint có sẵn trong library thì thấy có chữ "&comp". Chữ này khi chuyển qua layout thì nó là tên của linh kiện, vậy copy chữ này rồi double click vào nó. Khung text edit hiện ra ==> click vào hàng chữ "component value" ==> Ok.
        Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
        em down được mạch điện nhưng ko co tên linh kiên trong layout.giờ lam sao cho nó hiện tên linh kiện hả anh?giúp em với
          Xin cho em hỏi về cách thay chân linh kiện o mạch in!
          các bác cho em hỏi :em đang vẽ mạch in.khi đến con biến trở,con này khi chon chân em đã chon nhầm chân cho nó bây giờ muốn chọn lại chân thì phải làm thế nào.Mong các bác giúp đỡ.
            Nguyên văn bởi angelka1 Xem bài viết
            bạn nhấp chuột vào linh kiện bạn cần thay đổi, sau đó nhấp chuột phải (ctrl +E) rồi chọn properties (màn hình xuất hiện hộp thoại editcomponent) tại ô footprint bạn chọn linh kiện muốn thay đổi và chọn ok.
              Nguyên văn bởi huynh_89 Xem bài viết
              cái mạch nguyên lý của bạn nó không có tên linh kiện trên từng con linh kiện hay là sao (nếu chưa có thị bạn chỉnh sửa lại để khi làm mạch in thì những tên đó tự động chuyển sang mạch in luôn) còn nếu value của từng con linh kiện bên mạch nguyên lý đã bị xóa thì chấp nhận vậy đi. còn trong library của layout có thể nó không có tên của từng con linh kiện trong mạch bạn nhưng bạn có thể chọn sơ đồ chân của con khác để thay thế miễn là nó đúng kích thước với con của bạn.
              draknight Tìm hiểu thêm về draknight
                Hôm qua, 07:44
                Hôm qua, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
