Em tính sấp xếp linh kiện thành hình tròn. Khoảng 60 -70 led nhưng sao em làm hoài công cụ Auto/place/aray mà không được. Em thấy trên diễn dàn hình như có ai làm được rồi. Mong các cao nhân chỉ dùm em cách xếp linh kiện thành hình tròn bằng lênh trên.
Có ai từng sử dụng Auto/place/aray chỉ cho em dùm
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtEm tính sấp xếp linh kiện thành hình tròn. Khoảng 60 -70 led nhưng sao em làm hoài công cụ Auto/place/aray mà không được. Em thấy trên diễn dàn hình như có ai làm được rồi. Mong các cao nhân chỉ dùm em cách xếp linh kiện thành hình tròn bằng lênh trên.
- Bấm vào "footprint..." để chọn footprint.
- Ở ô "reference des" đánh tên linh kiện (VD: D1) ( đừng đánh trùng tên với linh kiện đã có sẵn trong board.
- Ở ô "group munber" tùy ý chọn từ 0 đến 100.
- Ở ô "circle center X", "Y": vị trí X và Y của tâm đường tròn (VD: vị trí âm đường tròn là 500,0. Ở ô "circle center X" đánh 500 và ở ô "Y" đánh 0).
- Ở ô "circle radius": đánh bán kính của đường tròn.
- Ở ô "start angle" vị trí của linh kiện đầu tiên của đường tròn. Tùy ý chọn từ 0 độ đến 360 độ.
- Ở ô "ref start X", "Y" vị trí X và Y của linh kiện đầu tiên trong đường tròn. Nếu đã "circle radius" và "start angle" thì 2 ô này sẽ tự động điền.
- Ở ô "place comp by" tùy ý chọn datum, center, pin 1 hoặc ínert Pt
- Ở ô "Comp Count": số linh kiện muốn xếp thành hình tròn (VD: 70).
- Click vào hàng chữ "Use angle to fill" và đánh vào ô "angle to fill" 180 nếu muốn xếp thành nửa hình tròn, 360 nếu muốn xếp thành hình tròn, (Tùy ý chọn từ 0 độ đến 360 độ.).
- hoặc Click vào hàng chữ "Use angle between" góc giữa hai linh kiện Tùy ý đánh vào ô "angle between" từ 0 độ đến 360 độ.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
