Em tính sấp xếp linh kiện thành hình tròn. Khoảng 60 -70 led nhưng sao em làm hoài công cụ Auto/place/aray mà không được. Em thấy trên diễn dàn hình như có ai làm được rồi. Mong các cao nhân chỉ dùm em cách xếp linh kiện thành hình tròn bằng lênh trên.
Có ai từng sử dụng Auto/place/aray chỉ cho em dùm
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtEm tính sấp xếp linh kiện thành hình tròn. Khoảng 60 -70 led nhưng sao em làm hoài công cụ Auto/place/aray mà không được. Em thấy trên diễn dàn hình như có ai làm được rồi. Mong các cao nhân chỉ dùm em cách xếp linh kiện thành hình tròn bằng lênh trên.
- Bấm vào "footprint..." để chọn footprint.
- Ở ô "reference des" đánh tên linh kiện (VD: D1) ( đừng đánh trùng tên với linh kiện đã có sẵn trong board.
- Ở ô "group munber" tùy ý chọn từ 0 đến 100.
- Ở ô "circle center X", "Y": vị trí X và Y của tâm đường tròn (VD: vị trí âm đường tròn là 500,0. Ở ô "circle center X" đánh 500 và ở ô "Y" đánh 0).
- Ở ô "circle radius": đánh bán kính của đường tròn.
- Ở ô "start angle" vị trí của linh kiện đầu tiên của đường tròn. Tùy ý chọn từ 0 độ đến 360 độ.
- Ở ô "ref start X", "Y" vị trí X và Y của linh kiện đầu tiên trong đường tròn. Nếu đã "circle radius" và "start angle" thì 2 ô này sẽ tự động điền.
- Ở ô "place comp by" tùy ý chọn datum, center, pin 1 hoặc ínert Pt
- Ở ô "Comp Count": số linh kiện muốn xếp thành hình tròn (VD: 70).
- Click vào hàng chữ "Use angle to fill" và đánh vào ô "angle to fill" 180 nếu muốn xếp thành nửa hình tròn, 360 nếu muốn xếp thành hình tròn, (Tùy ý chọn từ 0 độ đến 360 độ.).
- hoặc Click vào hàng chữ "Use angle between" góc giữa hai linh kiện Tùy ý đánh vào ô "angle between" từ 0 độ đến 360 độ.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
