chào các bác , em vừa mua được con ATmega128 , là loại SMD ,em dùng orcad 9.2 để vẽ , nhưng trong thư viện không có con ATmega128 , em đang cần gấp mà lại chưa rành lắm về orcad nên sợ tạo linh kiện mới không chính xác ,các bác có thư viện con này không cho em xin với , hay là trang web nào cung cấp thư viện cho PCB chẳn hạn ,em cũng xin hỏi là với laọi dán này thì mình làm sao để hàn chân nó vậy , chứ em thấy chân nó bé xíu nên không thể nào hàn thông thường được .
Cần thư viện con ATmega128 (loại dán )
some ATMEGA libs!!!Attached FilesPNLab
more...www.pnlabvn.com
Nếu bạn không quen hàn loại này thì xem qua Board ATMEGA 128 chỗ trang web của mình. bạn có thể sử dụng được nhiều lần, đã chuyển sang 80 chân kiểu DIP qua 1 PCB board. Nếu ở HN không hàn được thì gửi qua mình hàn giúp.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
chào anh MinhHa,em có xem bộ chuyển đổi Mega của anh , chỉ tiết là em đã mua sẵn một con mega 128 rồi (loại 16MHz).Anh có thể hướng dẫn em cách vẽ sơ đồ chân cho con mega128 dùng cho layout plus (chứ không phải cho schematic),trong thư viện layout plus có nhiều dạng chân nhưng em không biết chọn cái nào cho con mega 128 cả.
Chào anh sphinx , anh có thể cho em xin cái thư viện footprint (dùng cho layout plus) của con ATMega128 được không vậy.Em nghĩ cái quan trọng nhất chính là cái sơ đồ chân trong layout plus .vì nó mới quyết định đến kích thức cụ thể của mạch in.Mà cái này không thấy ai hướng dẫn hết.Em đang cần gấp ,anh xem xét cái dụ này giùm em .
cảm ơn
http://www.atmel.com/dyn/products/pr...?PN=ATmega1280
Link này sẽ cung cấp datasheet cho bạn tạo footprints, nó cũng cung cấp một số dữ liệu bổ ích cho thiết kế của bạn
Chúc thành công.
thanhs
Nguyên văn bởi stone_fman Xem bài viếtPhù!!Cuối cùng cũng xong,up len cho mấy bạn nè!
Cám ơn anh Diên Nguyên nhiều!phần mềm c.r.a.c.k hoặc không dùng máy tính nữa !
các bác ơi ! ai có thư viện đầy đủ của orcard 9.2 k cho e với ! có em atmega16 nữa nhé ! send mail cho e với ledung110593@gmail.com
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
Hôm qua, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
