Hỏi cách ghép layout của hai mạch lại
  • Hỏi cách ghép layout của hai mạch lại
    Xin các anh em chỉ mình cái này với.
    1. Giả sử mình vẽ hai mạch điện
    Mạch 1 có sơ đồ nguyên lí là SCH1 và đã đi dây thành file LAYOUT1
    Mạch 2 có sơ đồ nguyên lí là SCH2 và đã đi dây thành file LAYOUT2
    Bây giờ mình copy mạch trong SCH2 vào SH1, vậy mình DÙNG PHẦN MỀM NÀO, và LÀM SAO để tương ướng LAYOUT2 cũng được copy vào LAYOUT1, sau đó mình sẽ sắp xếp lại để được LAYOUT chung hoàn chỉnh.
    Tại vì mình muốn chia mạch ra làm nhiều phần và nhiều người khác nhau làm.
    2. Trong một mạch nguyên lí có nhiều linh kiện giống nhau, phần LAYOUT cũng đi dây giống nhau, vậy mình DÙNG PHẦN MỀM NÀO, và LÀM SAO để khi mình copy linh kiện 1 thành linh kiện 2 trong sơ đồ nguyên lí thì trong layout mình cũng có thể copy phần đi dây tương ứng của linh kiện 1 sang linh kiện 2 cho đỡ tốn thời gian. Ví dụ mình copy phần đi dây nguồn và các tụ 104 của nhiều IC số giống nhau cho nhanh, khỏi đi lại từng linh kiện.
    Mong được mọi người chỉ giúp
    Cái đó còn tùy từng phần mềm thì thao tác sẽ khác nhau. Ngoài ra có thể một số phần mềm không hỗ trợ chức năng đó.
      Nói thế thì tức là bạn biết phần mềm nào làm được, xin chỉ giúp
      1. ORCAD có làm được không ( Mình đang xài ORCAD), và làm như thế nào !!!
      2. PROTEL có làm được không, định vọc cái này nhưng như thế mất thời gian, nên thỉnh giáo trước !
        Nguyên văn bởi ngocthanh03 Xem bài viết
        Em sài orcad nha
        1 - Copy Layout 2 vào Layout 1 ( Câu này trong diễn đàn hình như đã hỏi 3 lần thì phải )
        C1 - Nếu làm mạch in bằng tay thì xuất 2 file layout 1 và layout 2 ra files PDF dùng chưng trình Corel hay PDF editor chẳng hạn. Nhưng cách này hạn chế vì những mạch lớn sẽ làm Corel chạy hết nổi.
        C2 - Vào layout của 1 nhấn Files\load Chọn files layout 2 ( Nhớ chọn Files of type là Max )
        C3 - Vẽ 2 sơ đồ chung một SCH sau đó xuất ra Layout
        ( Em biết có nhiêu đó cách )
        2 - Theo em thì dùng 1 SCH là sơ đồ lập lại của nhiều mạch, sau đó Load ra những mạch muốn làm, rồi sau đó chỉnh sửa dây đến các mạch.
          Có vẽ như bạn Sunshine hiểu nhầm ý mình.
          1. C1 Mình không phải muốn copy layout2 vào layout 1, mình ví dụ mạch gồm có hai phần A, và B, tớ làm phần A, và sunshine làm phần B, giờ chúng ta ghép mạch lại. tấc nhiên phải ghép cả nguyên lí và layout! Còn cách dùng Corel hay PDF editor thì mình nghĩ đó không phải cách mà là mẹo ! nhưng không dùng được, vì làm vậy sản phẩm chúng ta không phải là 1 file layout hoàn chỉnh ứng với 1 sơ đồ nguyên lí hoàn chỉnh.
          C2 thì được rồi đó, nhưng trong schematic bạn copy vào thế nào, giả sử sao đó lại muốn sửa thêm cái gì trong shcematic thì làm sao ?. Cách này với orcad là mergeboard, nhưng làm sao để merge luôn schematic thì mình chưa biết.
          C3- Vậy thì tức là vẽ một mạch rồi.
          Câu này mình hỏi ý là giả sử có cái mạch gì đó khổng lồ hoặc mạch nhỏ xíu nhưng muốn nhiều người cùng làm cho nhanh thì làm thế nào !
          2- Chắc bạn cũng hiểu sai ý mình luôn. Mình giả sử mình vẽ một cái mạch gồm 1 port ra và có 20 con opto tám chân như 6N136 chẳng hạn, mỗi con ôp có một con điện trở đi kèm, một cái tụ ...
          Bây giờ trong sơ đồ nguyên lí mình vẽ con thứ nhất, tụ thứ nhất, điện trở thứ nhất.
          Sau đó đi dây trong layout hoàn chỉnh cho nó đến port đầu ra luôn
          Giờ trong sơ đồ nguyên lí mình copy một lượt ra 19 con còn lại
          Trong layout mình cũng muốn copy cái rẹt "cách đi dây" từ con thứ nhất sang 19 con còn lại...
          Hoặc đơn giản là bạn sắp linh kiện có hàng lối giống nhau xong rồi đi dây cho một cái, sao đó copy cái "cách đi dây" đó sang những linh kiện còn lại (vì có đi lạy thì cũng đi y chang, sắp linh kiện y chang )
            Đúng là em hiểu nhằm ý của anh.
              Vậy anh chị bạn bè nào đi làm ở các công ty lớn có thể cho mình biết, ở đấy để làm những mạch rất lớn người ta phải làm sao, cho một người ôm hết hay là chia ra thành nhiều miếng riêng lẽ và mạnh ai nấy vẽ. Ví dụ làm cái mainboard máy tính đi, người ta phải vẽ mạch ra làm sao ?
                Người ta vẽ thường vẽ cả mainboard. Vễ mỗi người một phần đến lúc không biết đâu mà lần.
                  Vậy việc vẽ mạch này là không thể team-work được sao nhỉ ?
                    Ở công ti lớn ( làm main vi tính chẳng hạn ) thì trình độ người ta quá cao rồi. Hơn nữa người ta được trọ giúp bởi những phần mềm chuyên nghiệp, bản quyền nên mấy cái main máy tính cũng không có gì là ghê gớm lắm.
                    Team -work khi người ta thiết kế kiểu người thì main chính, người thì card mạng, card màn hình... Đơn giản vì mỗi người làm 1 phần hoàn chỉnh sẽ dễ kiểm soát hơn. Cho bạn vẽ 1 cái board mới dễ hơn là đi sửa sai 1 cái board do người khác vẽ.
                      Thưa thầy duong_act, bây giờ thì em đã hiểu. He he.
                        Hic. Em xin bác. Em chưa đi dạy, chưa ra trường ạ. Bác gọi thế họ chém em chết
                          bác này học sư phạm kỹ thuật nào thế (tphcm, đà nẳng..)
                            Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                            Mình học DHSPKT Hưng Yên hay gọi DHSPKT 1 cũng được (cái sau hay hơn )
                            ngocthanh03 Tìm hiểu thêm về ngocthanh03
                              Hôm qua, 07:44
                              Hôm qua, 02:00
                              22-02-2025, 22:18
                              22-02-2025, 14:51
                              22-02-2025, 14:39
                              22-02-2025, 14:28
