cho mình hỏi về cách đặt tên chân trong orcad
  • cho mình hỏi về cách đặt tên chân trong orcad
    Mấy bạn cho mình hỏi. Trong Orcad để nối dây cho khỏi bị rối.Mình nối tắt các dây bằng cách đặt tên như trên thì đã đúng chưa.Có phải vô biểu tượng chữ N có gạch dưới đúng không? Mong chỉ giáo dùm mình.Cái này mình không rành lắm.
    à quên. còn cái này nữa.Làm sao vẽ được cái nguồn VCC như hình này( Chỗ khoanh tròn đó) mình thấy trong orcad chỉ có hình nguồn có chữ HI ah.
    Hi! Cách làm thứ nhất của bạn là đúng rồi, riêng những đường tín hiệu đưa vào chỉ dùng trong mô phỏng thôi.Khi chuyển qua board thì nó sẽ gộp chung những đường tín hiệu giống nhau thành 1 đường!
    Cách làm tạo VCC hay GND có hình mũi tên hay hình tròn thì không khó lắm! Bạn vào icon pwr hay gnd gì gì đó ( nói chung là chỗ lấy mass và power) rồi chọn Add/capsym /ok.Quay ra lại sẽ có nhiều dạng vcc cho bạn chọn!
      Bạn nên mua sách hướng dẫn về đọc,chỉ cần bạn vẽ 3 mạch là bạn sẽ phát hiện nhiều điều thú vị.Hoặc nếu bạn biết tiếng anh kha khá thì mở phần help ra đọc.Về phím tắt trong quá trình vẽ bạn tự tìm ,ví dụ: khi bạn gọi thư viện nhấn chữ P,nối dây chữ W,thay dổi giá trị,tên chọn linh kiện rồi Enter.Khi goi inh kiện trong thư viện bạn nhấn chữ đầu tiên của tên linh kiện,như R,C...cái khó nhất trong Orcad là phần mô phỏng .Chúc bạn thành công.
        các pro cho mình hỏi về con transistor trong orcad nha.
        hok biết tai sao minh vẽ bên capture transistor pnp /divice ma qua ben layout dua chân vào no ko nhận.xin các pro chi gium em vohuutan241188@gmail.com
        thank cac bacClick image for larger version
Name:	Rangkaian Amplifier Blazer 1000 watt.jpg
          Coi chừng sai Number của chân, nhấp đôi vào nó xem phải như thế này không
          nếu vậy phải sửa Number của chân lại (sửa trong Schematic).
          edgar.bmt Tìm hiểu thêm về edgar.bmt
