chào mọi người , em mới học Orcad nên chỉ biết vẽ theo hướng dẫn có sãn thôi ! mấy cái vụ tìm footprint cho linh kiện khi chạy layout thì em làm giống y chang nó , em thắc mắc là làm sao mình biết được linh kiện đó có footprint là gì và tìm ở đâu ? huynh nào biết chỉ em với , em cảm ơn trước !!!
có ai chỉ em tìm footprint với !!!
Nguyên văn bởi darkdevil86 Xem bài viếtchào mọi người , em mới học Orcad nên chỉ biết vẽ theo hướng dẫn có sãn thôi ! mấy cái vụ tìm footprint cho linh kiện khi chạy layout thì em làm giống y chang nó , em thắc mắc là làm sao mình biết được linh kiện đó có footprint là gì và tìm ở đâu ? huynh nào biết chỉ em với , em cảm ơn trước !!!
Ví dụ đơn giản nhất là datasheet của con trans C1815 thì ngay trang đầu có khi kiểu chân của nó TO92, bạn để ý ngay dưới hình vẽ của nó.
Bạn vào Orcad tìm TO92 là có. hoặc tất cả các con như con 7805 thì có kiểu chân là TO220...
Nhưng chẳng có phần mềm nào có đủ hết các kiểu chân, bạn hoàn toàn có thể dùng kiểu chân của các linh kiện lẫn cho nhau, miễn là có cùng số chân là được. Bạn nên làm thử một vài lần quen ngay, hoặc in hết các kiểu chân của nó ra mà ướm thử
Mấy hôm nữa, mình sẽ up lên hình ảnh và tên một số kiểu chân thông dụng.
Đây là thư viện do Vo Duy Chau tạo, các bạn có thể lấy về mà xài, những linh kiện thông dụng nhất đã nằm trong này rồi!Attached Files
khi bạn biết tìm footprint ở đâu rồi thì bạn có thể mầy mò tạo cho mình những file thư viện cho riêng mình. mình hướng dẫn bạn một chút nha.
Trong cửa sổ layout của Orcad bạn kích vào File -> library manager (file, edit gì đó mình không chắc lắm). sau đó bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ của nó và lúc này bạn có thể tạo được file thư viện của mình thông qua các thông tin và trên cửa sổ đó, nhưng nhất thiết bạn phải biết tiếng anh. Nếu bạn còn lúng túng thì mình sẽ hưỡng dẫn kỹ hơn.
Nguyên văn bởi darkdevil86 Xem bài viếtcảm ơn ban kien_tran nhieu , mình cũng vừa mới download mấy cái thư viện ở bên diendandientu về để dùng thử . mình nghe mọi người nói là khi xài footprint mặc định của nó thì sẽ không đủ lớn khi khoan chân linh kiện phải o ?.mình thấy mọi người toàn xài thư viện tự tạo o à !hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
đây là thư viện Beta 3,bản mới nhất (đến thời điểm này),mình đã hứa sẽ up cho các bạn dùng thử nhưng lại quên,hôm nay vào chuộc lỗi vậy,hy vọng nó sẽ có ích
bye! dientuvietnam.net,never return!Attached Files
Nguyên văn bởi chipmickey Xem bài viếtđúng là sử dụng footprint mặc định thì chân hơn bị nhỏ, chúng ta khi khoan sẽ bị "out" ngay. bình thường thì mình tạo sẳn những thư viện chuẩn những linh kiện thường dùng như R,C,VĐK, XTAL, DIP16,DÍP8,DIP20... còn một số IC khác thì khi nào mình cần xài sẽ tạo ra theo ý muốn. trước tiên bạn mua IC đó về, sau đó dùng thướt đo thủ công rồi sau đó tạo trên Layout theo kích thước mình đo thế là ok hết.
chipmickey
đúng là sử dụng footprint mặc định thì chân hơn bị nhỏ, chúng ta khi khoan sẽ bị "out" ngay. bình thường thì mình tạo sẳn những thư viện chuẩn những linh kiện thường dùng như R,C,VĐK, XTAL, DIP16,DÍP8,DIP20... còn một số IC khác thì khi nào mình cần xài sẽ tạo ra theo ý muốn. trước tiên bạn mua IC đó về, sau đó dùng thướt đo thủ công rồi sau đó tạo trên Layout theo kích thước mình đo thế là ok hết.Thien thu van co: Yeu la kho!!!
Van co thien thu: Kho van yeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi dinhhieu Xem bài viếtcho mình hỏi cái công cụ tạo pin đó bạn lấy ở đâu thế?
còn cách vẽ biên dạng bên trong con link kiện nữa.
có thể gửi cho mình chương trình hoặc link của no ko?
cám on bạn nhiều
http://tailieuvietnam.net/download/u...g%20Layout.pdf
Để tạo chân linh kiện trong Layout thỉ bạn mở layout lên, vào Tools-librarymanagement-create new footprint. Đặt tên rồi lấy các pad chuẩn có sẵn ra thôi, các pad này có các thông số như đường kính lỗ, đường kính pad, còn muốn tạo chân vuông hay thuẫn thì bác vẽ ra bằng obs toolm rồi link nó với pin đó.
Tạo chân cho linh kiện trong capture thì bạn đọc trong file help, dễ lắm mà.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
hôm nay, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
hôm nay, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
hôm nay, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
